ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-08-2010 06:06 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
А пробовали заводить машину и при этом проверять сопротивление датчика. Меняется по мере прогрева?
Интернет от детей глупеет!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
14-08-2010 15:01 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
(14-08-2010 06:06)bboorryyss :  А пробовали заводить машину и при этом проверять сопротивление датчика. Меняется по мере прогрева?
Сопротивление меняется, температура примерно соответствует сопротивлению. Вагкомом смотрели с группы 000 в 3-м поле, значение соответствует тем приделам, что там есть. Единственное что было замечено, то температура на показчике достигла 90, а по ДТОЖ 75, но потом всё почти уровнялось. Вот в этот момент и выскочила ошибка 00522, но не как раньше 30-10, а 27(29)-10.
Есть ещё один неприятный момент, машина самопроизвольно задирает обороты в движении, в какой-то момент слышится тычёк, выжимаю сцепление - 4500 оборотов, сброс иногда происходит после нескольких нажатий педали газа, а иногда только выключением зажигания. а иногда продолжаю движение, убрав ногу с педали газа, такое ощущение что у меня круиз появлялся, потом лёгенькое нажатие на педаль и сново ты в деле.
Что это было?
(13-08-2010 20:54)misterd :  нашел файлик один и так понимаю что по твоим ошибкам
можно как-то заполучить файлик?
(13-08-2010 20:54)misterd :  1 - "30"- обрыв цепи/КЗ на плюс
Мультиком проверял, всё звониться, на 53 и 70 всё приходит, ни обрыва ни КЗ QuestionДятел непонятно.
(13-08-2010 20:54)misterd :  мне кажется дело в датчике...
Задётся и мне что так!
А какой по цвету подходит? а то еxiste.ua только зелёные, а у меня чёрный.
После замены датчика, заслонку адаптировать нужно???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2010 16:41 Valerio.)
Leva Немає
Приєднався: Nov 2009
VW Pasat B4 AFN. AKPP
14-08-2010 19:42 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page запускай через гугл-переводчик,выбираешь коди ошибок,потом свою 00522 и там будет и по поводу зеленого и др. Попробуй помыть др. заслонку,посмотри все контакты,разъемы,массы, разъем датчика педали газа, разъем и датчик педали сцепления и остальные, которые участвуют в управлении двигателем.После замены ДТОЖ адаптировать не нужно
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
14-08-2010 20:56 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
мне бы хотелось , что бы у тебя неисправность была не такая как у всех, а что то особенное, а то будет как то неинтересно, поменяв датчик и все как у всех будет работать дальше))). Зачем создавать себе гемор? Hello!
Valerio Немає
Северодонецк
15-08-2010 11:17 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
(14-08-2010 20:56)Slavik :  мне бы хотелось , что бы у тебя неисправность была не такая как у всех, а что то особенное, а то будет как то неинтересно, поменяв датчик и все как у всех будет работать дальше))). Зачем создавать себе гемор? Hello!
А что симптомы у всех такие же? я поиском прошёлся поиском и ничего пока что подобного не нашёл, кроме как "плохо заводиться - я поменял ДТОЖ" вот и все симптомы. У меня, например, вот что было:
- глохнит спонтанно при работе на холостых(часто на светофоре заглохнит, а мгновенный расход показывает, заводится очень плохо, постоит мин 5, с полоборота без проблем);
- произвольно,после прогрева, газует до 4500 строго!!! никаких других цифр, после произвольно сбрасывает обороты, может через 10 сек а может и мин через 5;
- холостые могут подняться до 1500 и +- 150 об гулять;
- при спокойном ускорении, цифры мгновенного расхода завышены, (ИМХО я по положению "газульки" на своём авто знаю придел цифр на 1-2-3 передачах)
(14-08-2010 19:42)Leva :  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page запускай через гугл-переводчик,выбираешь коди ошибок,потом свою 00522 и там будет и по поводу зеленого и др.
Hello!Hello!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2010 12:14 Valerio.)
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 551 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 621 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 193 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 262 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 444 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 21 131 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 152 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 248 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Дтож + vag com Aptem4ak 8 4 439 11-07-2018 13:06
Останнє: Лесничий
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 722 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
