ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
12-08-2010 20:01 ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
Всем, привет!
Помогите разобраться с ситуёвиной.
(краткая пред история: В воскресенье, выехав из гаража, проехав с полкилометра по городу, на светофоре с наката, при включении 2 й передачи, машина отказалась ехать, начала дёргаться как будто пытаюсь ехать 10 км\ч на 4-й, кое как проехав перекрёсток, выжал сцепление и Я удивлен, обороты поднялись самопроизвольно до 4500 и не падали, на педаль газа машина реагировала, но обороты не опускались. Заглушил, секунд через 30 снова завёл, всё стало на место, кроме одного, расхода.)
Расход меня и насторожил, что и подтолкнуло продиагностировать вагкомом. Результат - ДТОЖ
Цитата:Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 CQ
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Coding: 00031
Shop #: WSC 80420
2 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
Readiness: N/A
Захотелось разобраться, в чём именно причина, в самом датчике или проводке. Как ни странно датчик оказался сдвоенным, и нумерация выводов, описанная для системы Simos2 отличается. На контактах 3-4 сопротивление - 1500 Ом (что соответствует примерно 35-38 град Ц), на 1-2 - 670 Ом.
Далее благодаря помощи Паши RPV одноклубника, была проверена цепь от блока ЭБУ, до разъёма ДТОЖ контакта 3, цепь есть
А вот теперь самое интересное, как же всё таки правильно проверить цепь на 4 разъём ДТОЖ, он соединён в минусовою цепь датчиков Хола, ДТВоздуха на впуске, датчик детонации и т.д.
[Зображення: 08331e38e519cfcbadd4e7bc3305013b.jpg]
Кто в курсе или когда либо занимался подобными манипуляциями, подскажите как всё правильно проверить, прежде чем вынести вердикт этому злощастному ДТОЖ (G62)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2010 20:44 Valerio.)
Leva Немає
Приєднався: Nov 2009
VW Pasat B4 AFN. AKPP
12-08-2010 22:13 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
Общий вывод всех датчиков не просто общий,он идет тоже на мозги,вот и проверяй от мозгов до датчика.Можеш вместо ДТОЖ воткнуть резистор и если температура на вагкоме поменялась,значит линия исправна
Valerio Немає
Северодонецк
13-08-2010 06:27 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
(12-08-2010 22:13)Leva :  Общий вывод всех датчиков не просто общий,он идет тоже на мозги,вот и проверяй от мозгов до датчика.
Весь вопрос в том, какой вывод на ЭБУ? Судя по схеме непонятно как попадает "-" сигнал.
Leva Немає
13-08-2010 07:35 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
Нашел две схемы. НА одной общий идет на 70 вывод мозгов ,на другой 70 и 22 мозгов.22-мех.трансмиссия.098 795 44 92 звони
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
13-08-2010 11:16 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
а что .. датчик такой дорогой? замените сначало его.. потом уже проверяли бы))
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-08-2010 11:29 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
А смысл? Показатели-то нормальные.
Интернет от детей глупеет!
Бублик Немає
13-08-2010 12:01 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
Hello! ага, сама газует)), помогает замена датчика ОЖ(тот что на комп), менял года 3 назад.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2010 12:04 Бублик.)
Valerio Немає
Северодонецк
13-08-2010 13:14 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
(13-08-2010 11:16)DreamS :  а что .. датчик такой дорогой? замените сначало его.. потом уже проверяли бы))
Дело не в дороговизне, а в необходимости его замены, очень часто (по форуму ваггрупп) замена не приводит к результату, когда вызвоню всю цепь и станет ясно что датчик, тогда пойду и куплю новый. Тем более что настораживает вот эта запись
Цитата:30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
которую я понял, что отсутствует "+" сигнал, т.е. выход на 53 ногу ЭБУ(если ошибаюсь, то поправьте). И питание на 3 ноге колодки (без нагрузки) + 5В присутствует.
(13-08-2010 12:01)Бублик :  Hello! ага, сама газует)), помогает замена датчика ОЖ(тот что на комп), менял года 3 назад.Hello!
А симптомы какие были?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2010 13:24 Valerio.)
Valerio Немає
Северодонецк
13-08-2010 19:55 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
Итак, кто нибудь может растолковать что обозначает вторая часть записи ошибки (любой)???
13-08-2010 20:54 RE: ДТОЖ, Octavia,помогите разобраться.
нашел файлик один и так понимаю что по твоим ошибкам
1 - "30"- обрыв цепи/КЗ на плюс
2 - "19"- нижнее предельное значение
в обоих случаях дальше "10" - прерывистый (я так думаю что это спорадицеская ошибка)
кароче это расшифровка основного номера ошибки, мне кажется дело в датчике...
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 551 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 620 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 193 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 262 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 444 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 21 131 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 152 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 248 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Дтож + vag com Aptem4ak 8 4 439 11-07-2018 13:06
Останнє: Лесничий
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 722 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
