Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
21-07-2010 10:51 Ответ: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(21-07-2010 09:41)SOA :  Разница внешнего диаметра шестерни мотора и внутреннего диаметра ролика 1 мм, как ты представляешь себе сделать это на "коленках", ставилась цель сделать легко повторяемым, без привлечения производственных мощностей.
Да, 1 мм маловато. Я думав різниця більша, по фото важко сказати.
Я лише запропонував так як в мене є можливість виточити будьшо і можливо і в інших булаб така можливість якби дозволяли розміри шестерней атак...
Щераз молодца!
П.С. Цікавоб було побачити де і які ти кнопочки поставив. Доводчики плануєш ставити?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
21-07-2010 11:45 Ответ: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
Вот разметочный шаблон,с прграмкой для просмотра
http://depositfiles.com/files/jcrgyj90r
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2010 12:22 SOA.)
SOA Немає
25-07-2010 22:00 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
При создании отчёта выпали некоторые пункты....
4. .........[Зображення: DSC06643_240.jpg]
5. Шайбы 2шт, 23мм в диаметре , в них будет упираться пружина. В первом варианте я использовал 50 коп (украинских), потом в метизном магазине нашёл такие, они их называют «заклёпка». Она , как мне кажется лучше, по середине пиптик получается и это будет удерживать пружину в центре, сжатие не даст её выдавить в сторону. Пиптик укоротил, мешает, длинный. Диаметр пиптика не более 10мм
[Зображення: DSC06630_240.jpg]
6. Запасаемся шурупами (слева) 6х40, 6шт, с таким же шагом резьбы, как и на оригинальном (справа), но длиннее . [Зображення: DSC06644_240.jpg]
Затем подгоняем по длине до 6х30 (по резьбовой части мерить)
[Зображення: DSC06645_240.jpg]
Oleg1987 Немає
Дрогобич
30-07-2010 08:30 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
Як працюють?
Невиникає ніяких проблем?
SOA Немає
30-07-2010 12:06 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
Oleg1987
Всё работает....правый чуть медленнее, но это проблема проводки, до мотора добегает 10.5 В. Проводка осталась от Спалов....к стати Спал, на этой же двери жрал больше, падение напряжения на этих проводах было больше, до мотора доходило 9.7 В., и при этом стекло надо было дотягивать руками.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
30-07-2010 13:26 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
Які використовував кнопки і де втикав?
Якщо в ручки то де брав заглушки?
Доводчик встановлював? І як він підключається?
І як зробити так щоб вікна самі закривались при постановці авта на охорону?
Вот так пару питаннячок якщо можна!LaughingRazzЯ удивлен
SOA Немає
30-07-2010 13:51 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
1.Кнопки у меня стояли, от Спала, стоят в дверях.
2.Заглушки от Спала, остались.
3.Доводчики не ставил.
4.Ставить доводчики и привязывать к сигналке.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
30-07-2010 14:25 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(30-07-2010 13:51)SOA :  1.Кнопки у меня стояли, от Спала, стоят в дверях.
Я про ті що в дверках в ручці! Там в стандарті карманчик для дрібниць.
SOA Немає
30-07-2010 15:16 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
кармашек остался, кнопки на спаловском подиуме, отдельно.
такие http://www.autocomp.ru/catalogue/accesso...00033.html
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
30-07-2010 15:19 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(30-07-2010 15:16)SOA :  кармашек остался, кнопки на спаловском подиуме, отдельно.
Опа! А такой подиум отдельно не продается случаем? На базаре я только кнопки видел...
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2010 15:24 inglar.)
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 106 434 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 462 434 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  ДХО на фабия 1 (отчет) Lexa_odessa 108 44 003 17-12-2013 22:35
Останнє: Viper115
  Полируем фары... (фото отчёт) Yurentij 75 46 154 04-11-2013 16:40
Останнє: avtostat
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 24 690 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Моя Octavia 1.8T Sport RS и отчет :-) vetals 55 28 478 28-11-2012 09:31
Останнє: skoda rs 7272
  Обвес milotec на фабию. Отчет hornet 22 10 863 23-10-2012 17:58
Останнє: Lexa11
  Диски на фабию. Отчет hornet 27 13 510 22-10-2012 08:12
Останнє: Fabios
  ищу профи по установке противоугонных систем Yoji 6 3 097 15-04-2012 23:10
Останнє: BMWMB
  вопрос по установке автомагнитолы Swing vaday 3 5 415 31-10-2011 18:53
Останнє: vaday
