Хрипить щеплення
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
08-07-2010 16:19 Ответ: Хрипить щеплення
(08-07-2010 15:59)Maka :  Сказали же - менять выжимной и желательно не тянуть... пока передачи переключаются.
А кто-то номерок может его дать или цену приблизительную?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
08-07-2010 16:48 Ответ: Хрипить щеплення
Цены везде разные, расчитывайте на 300-500 грн + работа.
099 061 15 63
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Skoda Fabia 1.4i Classic (AME)
08-07-2010 17:25 Ответ: Хрипить щеплення
(08-07-2010 13:21)Flagman :  среднее между треськ-треськ и хр-хр
Такие-же симптомыДобыча мыслей
Мне на СТО в Броварах сказали, что это главный цилиндр сцепления(Началось после поездки в Ужгород). Посоветовали не парится, пока не полетит...
Чего так говорю -10т.к менял сцепу в сбореКурить
066 797-68-47
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
08-07-2010 18:19 Ответ: Хрипить щеплення
У меня подобное было на Ладе. Потом порвался трос. Ну это так, вспомнилось. А может WD поможет?Курить
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
09-07-2010 12:13 Ответ: Хрипить щеплення
У меня была похожая проблема,
хрипело или может быть скрипело, и слышно было в тишине вечером либо при открытых окнах, больше проявлялось после езды на повышенных оборотах, если проехать около километра на 2-й с оборотами под 4 тык.
когда машина была на гарантии мучил автотрейдинг, раза три приезжал с этой проблемой, в итоге они что то все таки сделали... щас не скрипит/хрипит, но 100% ничего не меняли, мож где смазки добавили...
Жизнь игра...
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
10-07-2010 23:42 Ответ: Хрипить щеплення
а узнать что именно они сделали никак не получится? помогло бы многим!
+1 что не выжимной! или главный или цилиндр сцепы! (прайс 1000грн + работа)
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
13-07-2010 22:52 Ответ: Хрипить щеплення
было год назад, они не помнят что делали... 100%
хотя через две недеи поеду делать очередное ТО спрошу, может выполненные работы у них в базе хранятся
Жизнь игра...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2010 22:53 tihon.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
14-07-2010 16:54 Ответ: Хрипить щеплення
будем Hello!
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
14-07-2010 17:27 Ответ: Хрипить щеплення
(07-07-2010 21:34)Tramp :  Пацани підскажіть будь-ласка , десь з 2 тижня тому почала хрипіти педаль щеплення при її вижиманні. Мене цікавить, може хтось таке мав і це можна, наприклад, десь змастити маслом самому чи це може бути симптом якоїсь поломки і самому не лізти , а їхати на гарантійку. Поділіться думками.
Пускай один сядет в машину ,а другой слушает под капотом и определит откуда звук,с коробки или с главного сцепления!
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
14-07-2010 20:32 Ответ: Хрипить щеплення
сам подшипник 465 грн.
  Стук на холодку, котрий зникає при виживанню щеплення і прогріву. ШураАвионик 2 789 08-04-2025 22:28
Останнє: ШураАвионик
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 880 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Щеплення BabaikO 18 6 087 25-03-2020 20:49
  Не вижимається щеплення Mishasha 13 4 721 23-09-2018 17:46
Останнє: OSA65
  Діагностика щеплення А5 ТДІ 6МКПП ДІМАС 5 2 436 10-06-2018 20:48
Останнє: ДІМАС
  Octavia a7 заміна щеплення - перепутані двірники basjka 12 4 981 28-07-2016 00:26
Останнє: basjka
  Вібрація педалі щеплення Ronja 13 8 035 13-11-2015 19:49
Останнє: ИгорьЛ
  гідро шланг щеплення TurboRS 4 2 454 13-06-2015 22:01
Останнє: TurboRS
  Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка? Oleg-on 16 13 911 04-01-2015 23:38
Останнє: Oleg-on
  Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi? Руслан1986 4 3 663 21-10-2013 09:37
Останнє: Andrew24
