Хрипить щеплення
Tramp Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda A7 1.8 TSI DSG Elegence
07-07-2010 21:34 Хрипить щеплення
Пацани підскажіть будь-ласка , десь з 2 тижня тому почала хрипіти педаль щеплення при її вижиманні. Мене цікавить, може хтось таке мав і це можна, наприклад, десь змастити маслом самому чи це може бути симптом якоїсь поломки і самому не лізти , а їхати на гарантійку. Поділіться думками.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
08-07-2010 09:32 Ответ: Хрипить щеплення
о, и у меня такая проблемаShocked
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
08-07-2010 09:49 Ответ: Хрипить щеплення
По-видимому, это скрипит выжимной подшипник
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
08-07-2010 10:56 Ответ: Хрипить щеплення
(08-07-2010 09:49)Flagman :  По-видимому, это скрипит выжимной подшипник
и шо робыть?
0985787513 Сергей
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
08-07-2010 11:20 Ответ: Хрипить щеплення
(08-07-2010 10:56)Khomen :
и шо робыть?
У меня у самого такое же. Что делать в такой ситуации сейчас сам выясняю. Пока что езжу так - при работающем двигателе в движении скрип не слышен, но он есть. Это как суслик из "ДМБ" Курить
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
08-07-2010 12:30 Ответ: Хрипить щеплення
Шо робить? Менять выжимной пока не развалилось все остальное! Звук жующий?
099 061 15 63
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
08-07-2010 13:02 Ответ: Хрипить щеплення
(08-07-2010 12:30)elected :  Шо робить? Менять выжимной пока не развалилось все остальное! Звук жующий?
Не, треськ-треськ, де-то так! Услышал когда в пробке стоял с открытым окном!
0985787513 Сергей
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
08-07-2010 13:21 Ответ: Хрипить щеплення
(08-07-2010 13:02)Khomen :
У меня что-то среднее между треськ-треськ и хр-хр. Тоже слышно только при открытых окнах.
P.S. Ёлки-палки, как блондинки на автосервисе: "треськ-треськ, хр-хр":mrgreen:Дружба
Tramp Немає
08-07-2010 15:39 Ответ: Хрипить щеплення
А які пропозиції по усуванні цієї проблеми?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
08-07-2010 15:59 Ответ: Хрипить щеплення
Сказали же - менять выжимной и желательно не тянуть... пока передачи переключаются.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 16:04 Maka.)
  Стук на холодку, котрий зникає при виживанню щеплення і прогріву. ШураАвионик 2 789 08-04-2025 22:28
Останнє: ШураАвионик
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 880 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Щеплення BabaikO 18 6 087 25-03-2020 20:49
  Не вижимається щеплення Mishasha 13 4 721 23-09-2018 17:46
Останнє: OSA65
  Діагностика щеплення А5 ТДІ 6МКПП ДІМАС 5 2 436 10-06-2018 20:48
Останнє: ДІМАС
  Octavia a7 заміна щеплення - перепутані двірники basjka 12 4 981 28-07-2016 00:26
Останнє: basjka
  Вібрація педалі щеплення Ronja 13 8 034 13-11-2015 19:49
Останнє: ИгорьЛ
  гідро шланг щеплення TurboRS 4 2 454 13-06-2015 22:01
Останнє: TurboRS
  Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка? Oleg-on 16 13 910 04-01-2015 23:38
Останнє: Oleg-on
  Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi? Руслан1986 4 3 662 21-10-2013 09:37
Останнє: Andrew24
