Проставки на колеса.
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
10-07-2010 14:43 Ответ: Проставки на колеса.
Если планируешь покупать красивые калеса, то не парься с проставками для расширения колеи, а просто купи понравившиеся диски с большим валетом ЕТ.
Поменяв с ЕТ42 на Ет35 - не навредишь подшипникам и получишь получше устойчивость и управляемость в поворотах.
А для полноты эффекта нужно еще чтобы ширина колесного диска с резиной была пошире и подвеска пожестче... Hello!
Зы. проставки - нафига лишние приблуды лепить, никогда не понимал!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
10-07-2010 17:57 Ответ: Проставки на колеса.
(10-07-2010 14:43)AlexYan :  Зы. проставки - нафига лишние приблуды лепить, никогда не понимал!
Они нужны в том случае, когда нет возможности купить диски с нужным вылетом или в случае, когда есть возможность недорого купить понравившиеся диски, а с их вылетом получается некрасиво- так получилось у меня, заказывал токарю проставки.
I'll be back!
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
11-07-2010 12:05 Ответ: Проставки на колеса.
(05-07-2010 11:18)tolik.b :  Hello! вопрос к уважаемым Гуру и знающим формучаном.
все мучает вопрос проставок (блинов) для расширения колесной базы, как сильно будет нагружаться ходовка и сам подшибник Добыча мыслей авто в.в. поло.
Что бы не плодить темы интересует тоже вопрос по расширению задней колии. У меня А5 с дисками от РС 225\45\17.
Какие туда можно поставить проставки и где их взять?
Заранее благодарен.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
tolik.b Немає
днепропетровск
vw polo , tour 1.6
11-07-2010 12:38 Ответ: Проставки на колеса.
вот человек делал и у него чет оставалось разболтовка вроде ваша
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...893&page=5[/u]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
11-07-2010 13:54 Ответ: Проставки на колеса.
(11-07-2010 12:38)tolik.b :  вот человек делал и у него чет оставалось разболтовка вроде ваша
Є дві штуки, 5х112. Товщина 8мм.
tolik.b Немає
днепропетровск
vw polo , tour 1.6
11-07-2010 14:31 Ответ: Проставки на колеса.
(11-07-2010 13:54)yuristkonsult :
Hello! былиб 5х100 пообщасись.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
11-07-2010 20:08 Ответ: Проставки на колеса.
Мне и нужны две. Только на зад. Передние колёса стоят нормально а вот зад чуть (как по мне) узковатый, поэтому подумал про проставки.
Сколько они стоят? Не много ли будет 8мм? Как их можно забрать?
[Зображення: 1.gif]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
11-07-2010 21:16 Ответ: Проставки на колеса.
[/quote]
[/quote]
писали-же выше, если зад шире переда на переднем приводе, избыточная поворачиваемасть, сама в поворот заныривать будет, зимой заносить
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
11-07-2010 22:21 Ответ: Проставки на колеса.
(11-07-2010 21:16)oleg509 :
(11-07-2010 20:08)Константин81 :  Мне и нужны две. Только на зад. Передние колёса стоят нормально а вот зад чуть (как по мне) узковатый, поэтому подумал про проставки.
oleg509, не совсем верно. Дело в том, что задняя колея у А5 Уже передней на 27мм, а 8ммХ2=16мм, т.е. задняя колея все равно будет при этих проставках Уже передней, но не на 27мм, а на 11мм. НО! дело в том, что проставки толщиной 8мм не могут быть правильной конструкции(если ЦО диска= посадочному диаметру ступицы, это 57мм), т.к. при такой толщине нет возможности сделать борт, на который будет садиться диск- а это опасно! Если ЦО диска больше 57мм, то проставку правильной конструкции толщиной 8мм сделать можно.
I'll be back!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2010 00:21 Pasha_V.)
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
12-07-2010 10:27 Ответ: Проставки на колеса.
[/quote]
[/quote]
Не страшно. Зимний комплект резины на заводских дисках и там проставки мне не нужны. Это только на лето. Не нравится как 17 колесо в арке прячется.
[Зображення: 1.gif]
  Проставки для увеличения клиренса Октавии Yurkinson 189 159 835 19-12-2023 20:11
Останнє: Romatr
  Проставки (раширители колеи) MQB A7 Voha-scout 43 10 275 26-12-2022 00:40
Останнє: Максимилиан
  Проставки на Румстер Roomster 11 10 825 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  Ланцюги на колеса Vasia 9 3 529 19-11-2018 09:41
Останнє: Cossack
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 52 834 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 527 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 2 908 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 160 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  ппд проставки на РС пружины?(на зиму) hertz 6 5 144 26-09-2013 16:03
Останнє: Crazychal
  Колеса с Octavia 3 уже можно пощупать Timur 22 7 789 02-03-2013 20:52
Останнє: Пожарник
