Тандемный вакуумный насос
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
06-07-2010 11:21 Ответ: Тандемный вакуумный насос
понятно Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
01-09-2014 15:54 RE: Тандемный вакуумный насос
столкнулся с проблемкой - течет топливо по насосу. Заказал прокладку, поменял - течет, разобрал, прокладку посадил на герметик, дал время просохнуть - течет. При всей простоте конструкции и надежности данного насоса теряюсь в догадках. Никто не сталкивался?
Бендер Немає
Приєднався: Sep 2014
OKTAVIA 2.0 TDI 6DSG
18-09-2014 12:14 RE: Тандемный вакуумный насос
У меня тоже турбина отключалась при 180 км в час, потом при 160 км в час, потом ее сняли, почистили и стало все ок. Проблема такая что турбина находится за двиглом , и на шток вакума попадает болото. Он ржавеет и закисает после выходит из строя. Я сделал профилактику на 160 000. теперь все супер . Процедура не дорогая.теперь едит 200 км в час и турба работает как нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 12:15 Бендер.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 956 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 284 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 397 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 801 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 557 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 714 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 260 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 472 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 764 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 3 334 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
