Fabia: В движении загорается лампочка ГУР
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
17-10-2005 09:24
Датчик рулевой рейки однозначно, бывают двух типов SMI KOYO & TRW, при чем непонятно почему, существенно отличаються в стоимости!!! Драка
http://www.skoda-club.org.ua
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
17-10-2005 10:52
Я ставил родной TRW, все гут!
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
vpetsa Немає
25-10-2005 14:44
shmelev :Я понял что накрылся датчик усилителя рулевого привода G250 а не датчик угла поворота. А это надо снимать колесо, защиту....
vpetsa Немає
25-10-2005 14:47
Заезжаешь на яму(удобней на подъемник).
1. Снимаешь переднее левое колесо.
2. Снимаешь подкрылок -неудобно и саморезы подвнутренний шестигранник.
3. Слева под бамнером-насос, перед тобой два трубопровода и эл. провод в гофрированной пластмассовой оплетке,-они скреплены одними пластмассовыми карабинами.
4. Идешь рукой вправо по проводу и доходишь до датчика в рейке, снимаешь его-2 болта-внутр6гр.
5. Оддыхаем, пьем пиво, поражаемся идиотизму конструкции.
6. Снимаем аккумулятор-сам разберешься.
7. Под ним пластиковая площадка-ее тоже снимаем, под передней левой фарой есть технологическое отверстие, гдето в том месте и идет жгут проподов к гидроусилителю.
8.От п.4 идем рукой влево и видим куда уходит провод. Через отверстие под форой-ценой неимоверных усилий находим разъем датчика и пытаемся его вытащить-он с защелкой и это тяжело.
9. Можно для удобства снять защиту картера и добраться снизу если получится. На гидроусилителе (он кстати электро) 3 разъема- тебекажется нужен крайний слева--удачи
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 20 528 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 471 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 522 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 581 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 1 904 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 315 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 237 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 26 375 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 44 420 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 3 333 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
