Жрёт масло 1.8Т
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
09-02-2007 18:00
Rolling Eyes
Я же не постоянно так...
Или как только до отсечки и масло сразу литрорм вытекает ?
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
12-02-2007 12:01
Самое главное этим сильно не заморачиваться. Я, например, когда сухо (тоесть без снега) очень часто кручу до 7200... а 4000-5000 вообще нормальный диапазон оборотов. Да, при этом масло подъедается. Ну и что? Хорошо пишут в бимеровском мануале: белый сектор на тахометре - это для вас, можете пользоваться им бз ограничений, а красный не трогайте. Мне просто нравится когда машина выдает все, а масло, это так - расходник.
ASpirant Немає
12-02-2007 12:13
BMA :Хорошо пишут в бимеровском мануале: белый сектор на тахометре - это для вас, можете пользоваться им бз ограничений, а красный не трогайте. Мне просто нравится когда машина выдает все, а масло, это так - расходник.
[Зображення: thumbup.gif]
Eugen Немає
Киев, Лесной
Octavia 1.6
19-03-2007 21:22
Масло ест любой двигатель, все зависит от стиля езды и от конструкции двигателя. Чем больше цилиндров, клапанов, наличие турбины - тем больше масла на угар, особенно на высоких оборотах. В БМВ е60 523 9т.км пробега (у отца) загорелась лампа уровня масла (Щупа там нету, можно посмотреть уровень в электронном виде по компу), на сервисе сказали, что это нормально, после замены дали в фирменной бутылке литр масла на долив. Так что если расход меньше литра на 10000, можно не волноваться.
Асхат Немає
Octavia Elegance 1.8T 4x4
20-03-2007 02:40
На моем 1.8т ARX 4x4 прбег 220000- расход масла 0.5 литра на 3000 км.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
20-03-2007 08:16
По наблюдениям >
- масло начинает почуxeть уходить если хорошенько давать машине в хвост. Сейчас больше 5000-5500 не кручу...
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
20-03-2007 15:09
VDO :По наблюдениям >
Хмм... Эта. А на каких оборотах у нас срабатывает ограничитель? По момему на 6000? Да и после 5500 его крутить нет смысла по ощущениям. По моему крутить до 5-5.5К оборотов это и есть давать машине под хвост, сам так езжу Respect
VDO Немає
Уыынь Уыынь
20-03-2007 16:07
На 6500 ограничителя нету... больше не пробовал...
Юрко Немає
Приєднався: May 2006
Passat B5
25-03-2007 17:24
1,8 турбо: Пробег начал с нуля, сейчас на спидометре порядка 8,5тыс.км., Обороты в принципе никогда не кручу больше 3,5 тысяч.
Долил 800грамм.
До этого был Бимер (6 горшков, 24 клапана, 5,8 литров масла) - от замены до замены (10тыс) уровень масла стоял как вкопаный. Пока не перегрел движок.
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
25-03-2007 17:31
Думаю нужно обратить внимание на течи! может они причина уровня малса?
1. Турбина, посмотреть наявность масляных пятен!
2. Поднять на подьёмник и снять защиту, может быть течь из под прокладки какой либо..
3. Или кольца проверить...
принципи вариантов куча..нужно смотреть..
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 8 098 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  жрёт резину - причины? Платон 8 1 763 29-11-2021 17:13
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 1 919 03-05-2021 20:40
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 541 28-04-2020 22:06
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 63 398 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 170 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
Sad Жрет нутряк.... Медведь 61 16 912 04-08-2017 14:42
Останнє: Медведь
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 464 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  1.2BME жрет масло!!! ®Денис® 35 17 031 08-02-2015 22:57
Останнє: Fraer
  1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ? Oleksii Pinchuk 32 25 878 10-05-2013 21:18
Останнє: skodabox
