как снять магнитолу
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
13-06-2010 10:52 Ответ: как снять магнитолу
(13-06-2010 10:21)Rom@ :  а вот, там провода короткие и не вытягивается... именно этого я прошу...
там есть переходник (разъем с проводами) с заводской музыки на однодиновую, вот он и заправлен за шахту магнитолки. Тебе ведь сказано - сними рамку (над пепельницей запихни пальцы и аккуратно тяни на себя), открути 4 торкса и вытащи шахту всесте с магнитолкой и проводами. Там же всё просто.
E-not Немає
Фабія "морквинка" Ню (1.6 Elegance)
13-06-2010 13:12 Ответ: как снять магнитолу
(12-06-2010 23:15)Demayn :  1. снял пластиковую байду которая вокруг (ободок)
2. должен увидеть рамку в которой стоит ГУ
3. по бокам ровно по середине запихиваешь салазки которые всегда идут в комплекте с ГУ (если нет, возьми от ГУ что ставить будешь). Засовываешь до щелчка и за них тянешь обратно.
ПС запихивать с боку в щель между ГУ и шахтой (металлическая с отворотом). Сверху и снизу что там поддевать мне не понятно. Кстати в инструкции должно быть указано как снимать ГУ (от нового то есть инструкция, или скачай с любого ГУ и погляди - они большинство по одному принципу)
Ти ета... забув найважливіші пункти...
1. Дочекатись поки біля машини нікого не буде
2. Видєрнуть шнур, видавіть стєкло
3. Відкрити двері.
... а ось далі, саме так, як ти сказав.
[Зображення: nomua_AA_8225_IK.png]
Rom@ Немає
Шкодавод
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 2.0FSI
13-06-2010 19:03 Ответ: как снять магнитолу
только-что снял рамку, открутил шахту и т.д. в итоге всё красиво поменял)))
Всем спасибо за советы!
[Зображення: ab112654.gif]
AllNicksRsrvd Немає
КиеВышгород
Fabia Combi, BBZ
Skype IDallnicksreserved
22-02-2015 12:14 RE: как снять магнитолу
Народ, кто-то подскажет как снять нештатную магнитолу на Fabia 1? Магнитола вверху, полочка под ней. Я снял ободок магнитолы, но шурупов и зацепов не нашел, попробовал силой вытянуть полочку - она поддалась, но я заочковал - вдруг чет хруснет и фсьо. - кто имеет опыт? Smile
Хочу добраться до AUХ выхода и вывести его для подключения планшета - буду делать кинозал xD
AllNicksRsrvd Немає
КиеВышгород
Fabia Combi, BBZ
01-03-2015 18:00 RE: как снять магнитолу
Никто магнитолу не снимал на первой фабии?
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
01-03-2015 23:31 RE: как снять магнитолу
(01-03-2015 18:00)AllNicksRsrvd :  Никто магнитолу не снимал на первой фабии?
У меня провода не пускали с переходника. Снял верхний воздухан и оттуда вытянул провода. Чтоб снять всю раку нужно снимать заглушки по бокам магнитолы.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
01-03-2015 23:50 RE: как снять магнитолу
(01-03-2015 23:31)sk_vit :
мда,в тебе велика практика,вже я мінімум 5 раз нарахував)))
sk_vit Немає
02-03-2015 22:01 RE: как снять магнитолу
(01-03-2015 23:50)Lebrasko :
5 раз нарахував ?
AllNicksRsrvd Немає
КиеВышгород
Fabia Combi, BBZ
02-03-2015 23:07 RE: как снять магнитолу
Ну до проводов ещё добраться надо. Просто я начал силой вытягивать полочку, она поддалась, но не полностью - боюсь её вытянуть что-бы она не луснула...
Ок, а чем воздухан снимать? (Это центральный, который с кнопкой аварийки?) Просто подковырнуть его? Где там защелки, куда тянуть?
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 5 130 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 838 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Как разблокировать магнитолу stream? Донской 32 37 698 11-07-2017 10:57
Останнє: i.franko
  Нужна помощь в подборке рамки под 2х дин магнитолу ВУТЯ 27 14 307 08-12-2015 14:43
Останнє: igg
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 588 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Где взять переходную рамку на магнитолу 2 din kdbc4 2 2 692 24-08-2013 19:32
Останнє: Timur
  Флэшка в штатную магнитолу Октавия FL Игорь Свистунов 25 15 236 11-04-2013 22:30
Останнє: Spirityal_Axe
  Посоветуйте 2дин магнитолу zema1.8T 48 23 481 15-01-2013 18:02
Останнє: vetaliikk
  Срочно нужно перекинуть магнитолу и динамики.. wissem 8 3 753 24-11-2012 17:19
Останнє: Egik
  Как подружить магнитолу с мультирулем ?????? rasputin_dima 1 2 282 30-08-2012 23:49
Останнє: Nikneison
