Решено! Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
19-06-2010 23:54 Ответ: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
Погуглив, понял, что диод нужно подключить между + ближнего и + дальнего. Т.к. диод пропускает ток только в одном направлении.
В результате когда включается дальний, на провод ближнего перестает подаваться напряжение (лампа гаснет). Ток протекает по проводу дальнего света (на шторку) и паралельно через диод на провод ближнего света (фара загорается).
Но такая схема тоже не идеальная, т.к. на какую-то долю секунды лампа тухнет (в случае с ксеноном это вообще ...опа, т.к. диод должен стоять перед блоком розжига). Понятно, что нужно установить конденсатор на проводе ближнего света, чтобы он держал напряжение пару сек, пока переключится диод.
Схема в низу.
Схемотехники, отзовитесь. Правильная ли схема? Может что-то нужно поправить/добавить?
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
20-06-2010 10:16 Ответ: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
Я не знаю нормальное положение шторки ксенона, но предположим, что это положении для ближнего света. Тогда, при включении дальнего света, нужно создать такие условия, когда питание подается только на шторку. В итоге получим: Ближний свет - питание только на лампу. Дальний свет - ближний не отключается (как в фарах с двумя лампами),+ питание на шторку (питание второй лампы).
Вот здесь, например, приведена схема для такой реализации. Но это "колхозный" вариант.
У меня, на этом компе, нет эльзы. Я думаю, что можно реализовать по заводскому, как для фар с двумя лампами.
Интернет от детей глупеет!
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
20-06-2010 10:52 Ответ: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
Та я тоже не особо хочу колхозить. Идеально было бы найти настройку через ВАГ-КОМ и сказать компу, что теперь стоит оригинальная линзованая оптика.
Я на Драйве
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
23-06-2010 22:31 Ответ: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
Cегодня поставил фары. С дальним пока ничего не делал, но прояснился интересный факт. Когда включаешь дальний (рычаг от себя) - не работает. Если появилось желание моргнуть (рычаг на себя) - всё работает идеально: лампочка не тухнет и шторка опускается. Чудеса да и только Smile
Завтра поставлю бампер и выложу фотосессию Smile
Фары оригинальные с линзой, но уникальные (таких наверное пока нет не у кого) Wink
Я на Драйве
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-06-2010 11:25 Ответ: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
Упал и качаюсь
Уникальность в том, что дальний не работает?
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
24-06-2010 11:57 Ответ: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
АГА Упал и качаюсь
Я на Драйве
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
24-06-2010 20:56 Ответ: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
Установил
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=33576
Я на Драйве
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
25-07-2010 15:35 RE: Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
Проблема дальнего света решена. Вот схема:
[Зображення: 3fd7e0a5fc48.jpg]
Куплены следующие элементы
[Зображення: 06906b034ea1.jpg]
Конденсатор 25В 1000мкФ — 2 шт
Диод 12В 10А — 2 шт
И спаяны
[Зображення: d8524c149f74.jpg]
Детальней весь процесс описан у меня на Драйве
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii...6967/#post
Я на Драйве
turovod Немає
Приєднався: Sep 2015
BMW E82 ,Fabia New была, был Tour AGU
04-07-2016 11:27 RE: Решено! Замена обычных фар на линзованную оптику в Fabia New
А какие именно детали нужны, чтобы поворотные механизмы заработали? Думаю реализовать это
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 365 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 130 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 369 13-06-2021 21:32
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 366 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 735 19-07-2020 23:31
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 068 21-06-2020 20:53
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 080 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 188 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Замена КПП Fabia Yrir 0 1 311 05-05-2019 08:00
Останнє: Yrir
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 455 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
