Все об амортизаторах (объединенная)
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
15-01-2008 23:13
smip :Спорим?
Судью в студию!!!!
Гммм.... нуна смастерить стул, у которого в качестве ноги будет аммортизатор... сначала поставить убитый аммо, а потом новый..
Интересно, будет "сидеться" выше или нет.......????
Нууууу... эт лирика..
Цитата:Чем новее аммо,тем сильне подпружинивают и помогает пружине держать кузов
Если из авто выкинуть пружины, аммо смогут хоть немного удержать кузов?? думаю, что шток просто упрется в дно аммо...
Когда колесо попадает в яму - аммортизатор гасит колебания, которые создает пружина под действием кузова..... следовательно аммортизатор ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ пружине, а не помогает....... ((катались как-то на ВАЗ-2101 без задних аммо - машина-качалка))
З.Ы. Я не знаю какие ещё доводы и примеры нужны..... Разве что экспериментальные ((например смастерить стул))
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
16-01-2008 08:45
Вдавить шток амортизатора легко, это когда сам амортизатор масляный. А если амортизатор газо-масляный то ввдавив шток до конца он начинает отстреливать вверх и если поставили газ-масло то машина запросто может приподняться.
Serega_ml Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda SuperB 1.8T
16-01-2008 09:20
sariks :Вдавить шток амортизатора легко, это когда сам амортизатор масляный. А если амортизатор газо-масляный то ввдавив шток до конца он начинает отстреливать вверх и если поставили газ-масло то машина запросто может приподняться.
+1. Газовые немного приподнимают, чисто масляные - нет!
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
16-01-2008 09:27
не думаю что на октавии стоят обычные маслянные амо, поэтому на 100% согласен с выше изложеным.
когдато на ИЖ 2126, ставил передние газомасленые, передок поднялся оч прелично и перестал клевать при резком торможении.
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
Шуршун Немає
Апять Сарай
16-01-2008 17:18
да всё просто... старые аммо сняли, в багажник кинули - перед поднялся Laughing
Пошуршали?
________________________
+3-8-098-126-50-48
Дима
[Зображення: nomua_%C0%C0_4214_%D1%D5.png]
Garfield Немає
16-01-2008 17:29
Полностью согласен с тем, что маслыные амортизаторы НИКАК не влияют на клиренс машинки, так как задача амов противодействовать, грубо говоря пружинам, чтоб небыло как качалка, а вот про газомасляные - не уверен, поэтому утверждать не буду.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
16-01-2008 18:14
Менял аммо 4 раза на Октавии. Ничего не приподнялось.
ЗЫ первый раз такое слышу... Rolling Eyes
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
16-01-2008 22:59
Garfield :Полностью согласен с тем, что маслыные амортизаторы НИКАК не влияют на клиренс машинки, так как задача амов противодействовать, грубо говоря пружинам, чтоб небыло как качалка, а вот про газомасляные - не уверен, поэтому утверждать не буду.
Ну тот газ так толкает, что я его одним пальцем удерживаюWink)
Гы-гы.. рассмешили.
А авто весит под 1200, то есть по 300 кг на каждый аммик,
и если я его пальцем удерживаю то авто...
Думаю сами додумаете что сделает авто?
А вот динамические колебания или динамический клиренс - будет выше,
авто меньше будет клевать от раскачек.
slakcom Немає
Приєднався: Mar 2006
octavia 1,8 T
17-01-2008 16:19
Причин на мой взгляд может быть две: обычно со сменой аммо меняют и верхний резиновый упор- реально это может добавить 5мм., вторая причина где приварена чашка под пружину на аммо (хотя на ориганале все должно быть в порядке, а на других бывает)
Adams Немає
IT Support
Kiev
18-01-2008 23:52
Думаю уже все согласились с тем, что аммо не влияют на клиренс... дальше нет смысла обсасывать тему и о чём-то спорить...
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 406 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 866 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 791 12-05-2021 14:07
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 463 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Замена пыльников и отбойников на задних амортизаторах А 5 Охотник 7 13 998 22-05-2014 14:37
Останнє: RomenOLI
  Как бегает Favorit на газо-масло амортизаторах передних Pash0k 0 2 283 29-03-2008 20:21
Останнє: Pash0k
