4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
31-08-2005 09:38
Амортизаторы и сайлентблоки не скрипят! Скрипят втулки стабилизатора, двери, карты всех дверей и крышки багажника, могут также задние сидушки в местах фиксаторов!
http://www.skoda-club.org.ua
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
31-08-2005 16:56
Задолбал этот скрип. СомТ правые карты и среднюю стойку (может не правильно сказал) разобрал, проложил. Карты не скрипят (хорошо сденлал, молодец), но что то скрипит как скрипело. На следующем ТО озадачу АМК.
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
31-08-2005 22:44
Тимур, помниш я тебе дверку раскачивал, думаю она родная как скрипела так и скрипит, но это не по моему профилю Smile
Своё я всё убрал Wave
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
31-08-2005 23:22
Так тв убрал (хорошо). Пусть решают с дверью на АМК.
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
01-09-2005 13:08 Глючат концевики передних дверей
При открывании передних дверей не загораются салонный свет и подсветка внизу дверей. Глючат концевики дверей, которые находятся в самом механизме замка. Пробовал промывать замок WD-шкой - не помогло. Снимал карту двери, но до замка не так легко добраться. Он спрятан внутри самой двери. Снимать замок побоялся. Что посоветуете, рискнуть и снять замок или гнать на СТО и платить деньги? Да вот ещё, на СТО говорят, что концевики отдельно не продаются. Надо менять весь замок, а это 140$. Врут?
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
01-09-2005 13:31 Re: Глючат концевики передних дверей
Йцук :При открывании передних дверей не загораются салонный свет и подсветка внизу дверей. Глючат концевики дверей, которые находятся в самом механизме замка. Пробовал промывать замок WD-шкой - не помогло. Снимал карту двери, но до замка не так легко добраться. Он спрятан внутри самой двери. Снимать замок побоялся. Что посоветуете, рискнуть и снять замок или гнать на СТО и платить деньги? Да вот ещё, на СТО говорят, что концевики отдельно не продаются. Надо менять весь замок, а это 140$. Врут?
чистая правда. я с таким столкнулся, только наоборот.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=159
Замок покупаецца на разборке за 100 грн. Но - ставить и снимать - только на СТО! там звездочка 12 гранная (не стандартная вобщем). Слизать - раз плюнуть, потом будут проблемы как у меня (затачивался напильник на пирамиду и т.д. Но это уже совсем другая история.
Кстати, я у себя проблему решил так: у меня срабатывала правая задняя дверь, и тот микрик был просто отключен без снятия замка. ЦЗ работает.
В твоем случае нужно сделать диагностику на СТО (пусть определят почему), если это 100 пудов двери - тогда какая из них.
И потом купи нужный замок на разробке, и все дела.
Vetal Немає
01-09-2005 16:51 Re: Глючат концевики передних дверей
X-RAY :чистая правда. я с таким столкнулся, только наоборот.
У меня вообщето схожая с твоеё ситуация. То, что не загорается салонный свет - это фигня. Беда в том, что концевик одной из дверей (95%, что правой) глючит, и через некоторое время после постановки на сигнализацию происходит срабатывание (типа открылась дверь).
X-RAY :Замок покупаецца на разборке за 100 грн. Но - ставить и снимать - только на СТО! там звездочка 12 гранная (не стандартная вобщем). Слизать - раз плюнуть, потом будут проблемы как у меня (затачивался напильник на пирамиду и т.д. Но это уже совсем другая история.
Спасибо за совет. Я уже пробовал открутить замок 6-гранной насадкой, раз лизнул по болту и обломался. Больше не буду мучить болт.
X-RAY :Кстати, я у себя проблему решил так: у меня срабатывала правая задняя дверь, и тот микрик был просто отключен без снятия замка. ЦЗ работает.
Это идея. Сделаю и себе такое. А сам буду искать замок. Правда разборок Шкодовских я не нашёл Sad
А ты не пробовал всё-таки снять замок? Вдруг достаточно простой чистки концевика?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
01-09-2005 16:58
На СТО не врут, концевики идут вместе с недешевыми замками! Поскакали Да выходят они часто из строя из-за частоко брызгания всякими ВДшками Тикаю
Hunter Немає
Приєднався: Sep 2005
SAAB B234, Skoda Octavia AGU
13-09-2005 14:01
Можно обойтись без диагностики (хотя лучше с ней) закрой все двери без поставноки на охрану (флажок включения света на потолке находится в этот момент , что когда открывается одна из дверей в салоне загорается свет), и потом закрыл дверь, дождался когда погаснет свет, открыл, включился, значит следующая дверь... И так в общем можно выяснить какая дверь именно , вернее замок глючит, далее идем и заказываем к димлеру, замок в средем в России стоит 100-140 $, или можно снять и отдать электрикам, они выпаивают старый концевик, и ставят советский (правдо он может очень долго работать, а может накрытся быстро, зависит от качества отечественной деталиSmile)
X-RAY Немає
Moderator
13-09-2005 15:49
ок. хотя имхо это мало кого интересует, отчитываюсь:
дверные замки в октавии имеют встроенный концевик, который в процессе эксплуатации выходит из строя.
Речь идет я так думаю, об эксплуатации порядка 5-6 лет, а то и более.
Короче. Свет не гаснет, двери "типа" открыты. Под охрану не становится.
Способ №1. Приехать на СТО и сделать диагностику, кампутер покажет, какие двери "открыты". Потом заменить весь замок - на разборке стоит 100 грн. Вероятность купить плохой замок крайне низкая.
Способ№2. Был выбран мною по причине того, что я справедливо (имхо) решил, что на СТО конечно найдут какой замок глючит, но поремонтировать не сумеют, так как они по определению ничего не умеют ремонтировать, а только менять, менять и менять. Поэтому я поехал к знакомым мастерам по электрооборудованию, очень аккуратным людям, качество работы которых я проверял лично.
Путем последовательного отключения шлейфов от замков было обнаружено, что не работает концевик правой задней двери, сигнализируя "открытые двери". Концевик был попросту отключен. Это не повлияло на работу центрального замка и сигнализации, просто теперь эта двери всегда "закрыта", даже когда открыта. Свет не зажигается при открытии задней правой двери, но мне это пофиг. Вся канитель обошлась в 50 грн.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 386 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 671 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 315 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 104 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 047 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 747 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 217 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
