Замена ремня ГРМ
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
19-04-2010 23:20 Ответ: Замена ремня ГРМ
(19-04-2010 18:35)Mavrodi :  Просвятите, каким боком клапанная крышка относится к ремню ГРМ? Я сам себе менял ремень, крышку не снимал.
Это ты у СТО-шников спроси, но факт снятия крышки присутствует!!И если даже те же СТО-шники задают вопрос "А при замене ремня ГРМ крышку снимали?",то значит они тоже что-то знают.А вот если снимать крышку, то можна потом течью из-под не обзавестись!На СТО ребята обычно герметиком промазывают.А на дизельном двигателе вообще прокладка вместе с крышкой слиты воедино.По крайней мере отделить ее не удается!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
19-04-2010 23:57 Ответ: Замена ремня ГРМ
ну может на цепь между распредвалами смотрят и на ее натяжитель.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
20-04-2010 00:31 Ответ: Замена ремня ГРМ
(19-04-2010 23:20)OlegOk :  Это ты у СТО-шников спроси, но факт снятия крышки присутствует!!И если даже те же СТО-шники задают вопрос "А при замене ремня ГРМ крышку снимали?",то значит они тоже что-то знают.
При замене ремня на 1.9 тди распредвал обязательно надо фиксировать. Если крышку не снять, распредвал в нужном положении не зафиксируется.
smart Немає
Passat B7, DSG6
20-04-2010 07:48 Ответ: Замена ремня ГРМ
у меня при замене ГРМ никто клапанную крышку не трогал, после замены к компу подключили, проверили ошибок нет - и говорят все забирай машину.
И что теперь делать -так и ездить?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
20-04-2010 08:57 Ответ: Замена ремня ГРМ
(20-04-2010 07:48)smart :  у меня при замене ГРМ никто клапанную крышку не трогал, после замены к компу подключили, проверили ошибок нет - и говорят все забирай машину.
Тоже ничего не снимали. Просто по меткам выставили. А перед снятием какойто шрлинт засунули чтобы не сбивалось.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
20-04-2010 10:21 Ответ: Замена ремня ГРМ
значит не всё выставили по меткам.
Одна из меток - на торце распредвала. Даже не метка, а прорезь для фиксатора распредвала.
Фазировка двигла при замене ремня обязательна - первый цилиндр в ВМТ (метка на маховике), распредвал кулачками первого цилиндра вверх (фиксатор в распредвал).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2010 10:23 RomSLR.)
Taurus Немає
Skoda Octavia 1.6 Tour, Lada 2107
23-04-2010 11:48 Ответ: Замена ремня ГРМ
Подскажите, пожалуйста, ремень ГРМ и ролики натяжителя какого производителя лучше. Где можно купить выгоднее.
валера70 Немає
oktavia 1,9tdi
23-04-2010 16:05 Ответ: Замена ремня ГРМ
(19-04-2010 21:31)igor87kr :  да , тоже меняли, крышку не трогали....но у меня другая проблемма, после замены стало шелестеть что то, а меняли только ремень и ролик ,выходит новый ролик....как такое возможно????? старый отходил 80тыс. и не шумел, а новый зашумелRolling Eyes
У меня на ЛТ-хе было менял ремень ролики не трогал,появился шум,тысяч 5-8 прошел оно там все друг другу притерлось и шум пропал. Это было при замене ремня ТНВД, он там тоже зубчатый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2010 16:07 валера70.)
MMS Немає
Octavia Tour 1.8T
23-04-2010 16:07 Ответ: Замена ремня ГРМ
у меня Тур 1.8Т, пробег 81 тыс. Стоит ли менять ГРМ? вообще - как часто надо его менять на Шкоде (я недавно купил Шкоду, до этого была ДЕУ)
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
24-04-2010 13:17 Ответ: Замена ремня ГРМ
(23-04-2010 16:07)MMS :  у меня Тур 1.8Т, пробег 81 тыс. Стоит ли менять ГРМ? вообще - как часто надо его менять на Шкоде (я недавно купил Шкоду, до этого была ДЕУ)
А с машиной сервисная книга и инструкция по эксплуатации были? Почитай их на досуге, там много полезного есть. Заодно купи или выкачай книгу по ремонту своего авто, тоже Rulez.
Честь!
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 488 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 131 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 582 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 396 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 137 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 493 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 410 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 966 04-02-2019 19:08
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 760 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
