Проблема с сцеплением Тур 1,6.
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
28-12-2006 08:10
Мужики от вы меня обрадывалиCrying or Very sad .
Я тут подумал пробег всего 6900, а может просто какой-то ремень на определенных оборотах скользит и издает такой звук. хотя.....
Кстати помоему есть спец жидкости для смазывания ремней или можно просто силиконовой смаззкой для резиновых уплотнителей смазать?
С уважением Игорь.
1.2HTP Немає
CAXA
28-12-2006 16:23
Глянь по поиску уже обсуждалось , пишут что диск пищит ...
Юрий Немає
Приєднався: Sep 2005
22-01-2007 12:49
Была у меня такая фигня, где-то писал на форуме. 4 станции объехал, версий у наших спецов море, а основная, ездь пока не вылезет. Как я и предпологал что это писк диска сцепления. устраняется - заменой. поменяли по гарантии на АМК.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
23-01-2007 09:37
У меня писк сам ушел после замены масла в коробке.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
23-01-2007 11:18
igors :Мужики от вы меня обрадывалиCrying or Very sad .
Это не ремень. Кстати, силикон на ремень нельзя!!! Да и у этой машинки ремень всего один, и конструкция такая, что он скорее порветься, чем начнет проскальзывать.
Это диск сцепления, встречаеться гораздо реже, чем проблема с втыканием 1 передачи, но это особенность коробки 1,6 AKL. Свистит на гарячую в основном? Свист очень короткий, проявляеться нерегулярно, очень похож на свист ремня? Сцепление работает нормально, коробка тоже? Если бросить сцепление с прогазовкой (с дымом из под колес) - свиста не будет?
[Зображення: nHGZrYx.gif]
shuravoronkin Немає
шкодовод
Приєднався: Apr 2015
Украина, Харьковская область
Skoda Octavia Tour 1,6 (ГБО)
23-11-2016 16:30 RE: Проблема с сцеплением Тур 1,6.
Добрый вечер. Дабы не плодить подобные темы напишу тут. Шкода тур, перестали включаться передачи, заехал на сто, неделю назад. сказали что накрылось сципление. На не заведенной машине включались все передачи отлично, а вот как заведешь очень тяжело включить. Так вот, заказал сцепу, пока она пришла я ездил скрипя коробкой. Сегодня утром не смог включить передачу даже на незаведенной машине. Что могло случиться?
Шкода 1.6 bfq. Сейчас отогнал ребятам на замену комплекта сцепления. Переживаю, что еще теперь может вылезти за проблема из за того что передачи вообще не включаються.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2016 16:33 shuravoronkin.)
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
24-11-2016 14:57 RE: Проблема с сцеплением Тур 1,6.
(23-11-2016 16:30)shuravoronkin :  Шкода 1.6 bfq. Сейчас отогнал ребятам на замену комплекта сцепления. Переживаю, что еще теперь может вылезти за проблема из за того что передачи вообще не включаються.Hello!
Скажіть, будь-ласка, для статистики - скільки зараз пробіг машини? двигун і комплектація така ж як у вас.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
24-11-2016 15:16 RE: Проблема с сцеплением Тур 1,6.
Куритьу меня начал умирать синхр 2й передачи......посмотрел цену снятия коробки....выпал....Я удивлен
shuravoronkin Немає
шкодовод
24-11-2016 19:50 RE: Проблема с сцеплением Тур 1,6.
Пробег под 150 т. Сменили сцепления. Оказался треснут диск. Вверх все передачи вкчаються супер, но нижние 2 и 4 очень тяжело выключаються.
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
29-03-2017 19:55 RE: Проблема с сцеплением Тур 1,6.
Дабы не плодить темы, повангуйте мне до СТОMr. Green
Момент следующий, Леон, двиг 1,6. Заводим машину с выжатой сцепой, кратковременный писк происходит. Дальше стартуем, при отпускании сцепы в конце опять писк. На ходу на неровностях такой же писк со стороны водителя, я так понимаю коробки-сцепы. В общем пищит при заводе, пищит при отпускании сцепы, пищит при проезде неровностей. По ровному асфальту пищит при подгазовке. Пробег 250 тыщ, сцепа родная. Коробка тысяч 80 назад вскрывалась, менял сдвоенный подшипник(болячка 1,6), меняли тогда и выжимной. В общем ваши вариантыКурить
  Внезапно что-то со сцеплением. wissem 16 4 318 20-02-2018 21:29
Останнє: ИгорьЛ
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 844 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  Горит замена двумас маховика со сцеплением 1.8 TSI В'ячеслав 4 3 192 03-05-2017 21:47
Останнє: morphius
  Проблема со сцеплением Леонид! 3 1 714 16-08-2016 11:16
Останнє: Леонид!
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 699 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Octavia: проблемы со сцеплением miha 22 14 350 01-04-2016 11:27
Останнє: baz
  Проблемы со сцеплением jehhad 0 1 084 03-09-2015 19:21
Останнє: jehhad
  Проблемы с КПП или со сцеплением??? SpecAgent23 2 1 736 05-10-2014 12:24
Останнє: irina1973
  Проблемы с новым сцеплением Димон 8 3 437 15-10-2013 08:57
Останнє: Ivan_Oleynik
  Помогите с сцеплением и/или кп! *-*Саня*-* 12 4 705 16-04-2013 04:56
Останнє: *-*Саня*-*
