Проблемы с новым сцеплением
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
14-10-2013 20:47 Проблемы с новым сцеплением
Изначально после покупки машины была тугая педаль сцепления. Решил ездить и не заморачиваться. Дождался пробуксовки. Купил новый комплект сцепления luk и двухмассовый оригинальный маховик. Установил. Педаль стала очень легкая- просто супер. Через 1500 км педаль стала немного тяжелее, но все равно намного легче чем была. Но ближе к проблеме. При нажатии на педаль, особенно в обуви с тонкой подошвой, на середине хода педали чуствуется вибрация. Походу как металический скрежет по педали. Пока незначительный но чуствительный.
Что же делать дальше? Ездить и не заморачиваться?
Попадать опять д
В деньги на разборку и определения проблеммы?
Знатоки- подскажите!?
Кто понял жизнь- тот не спешит.
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
14-10-2013 21:31 RE: Проблемы с новым сцеплением
выжимной подшипник менял???
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-10-2013 21:34 RE: Проблемы с новым сцеплением
Hello! В комплекте LUK сцепления с маховиком выжимной подшипник не идет, только отдельно. Если меняли, то возможно кривой рычаг, на который надевается выжимной.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
14-10-2013 21:40 RE: Проблемы с новым сцеплением
(14-10-2013 20:47)Димон :  Изначально после покупки машины была тугая педаль сцепления. Решил ездить и не заморачиваться. Дождался пробуксовки. Купил новый комплект сцепления luk и двухмассовый оригинальный маховик. Установил. Педаль стала очень легкая- просто супер. Через 1500 км педаль стала немного тяжелее, но все равно намного легче чем была. Но ближе к проблеме. При нажатии на педаль, особенно в обуви с тонкой подошвой, на середине хода педали чуствуется вибрация. Походу как металический скрежет по педали. Пока незначительный но чуствительный.
Попадать опять д
У меня так было на прошлой Октавии 1.6 мпи....искал инфу..не помню уже где, но сделал выводы, что это нормально! Машине до сих пор на этом сцеплении ездит...думаю уже тысяч 100 как минимум...
А вот выжимной зря не поменяли....если твердость пружин другая, то и работать он уже может по другому..из-за износа...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2013 21:41 MatrixS.)
Димон Немає
Aveo
14-10-2013 22:51 RE: Проблемы с новым сцеплением
Выжимной конечно менял. Тоже приобрел новый. Так все таки ездить дальше или снимать и ставить опять новый выжимной? Если выжимной попался бракованый, не убьет ли он новую корзину и маховик?
MatrixS Немає
Белая Церковь
14-10-2013 23:30 RE: Проблемы с новым сцеплением
(14-10-2013 22:51)Димон :  Выжимной конечно менял. Тоже приобрел новый. Так все таки ездить дальше или снимать и ставить опять новый выжимной? Если выжимной попался бракованый, не убьет ли он новую корзину и маховик?
Тогда забудте про это! У меня тоже такое было, я писал уже, это нормально. При нажатии на педаль, чувствовались отчетливо толчки..при более сильном нажатии они проходили...и звук был похож...
А если он сломается, то ничего не будет. ни сцеплению..ни корзине...он ни на что не влияет... Если его заклинит, тогда будет свист от перегрева...ну, гипотетически может перегреть пружины..но такоге редкость... Вобщем...если он бракованный, Вы сами услышите скрежет... Если сейчас все норм..пока не заморачивайтесь. Все равно при разборке. дефект Вы не определите..он только под нагрузкой проявляется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2013 23:35 MatrixS.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
14-10-2013 23:51 RE: Проблемы с новым сцеплением
Это нормально (есле еле чувствуется) выжимной начинает работать по лепесткам корзины. Просто ты при тугой педали незамечал.
yurec_ Немає
7-й трактор
15-10-2013 07:56 RE: Проблемы с новым сцеплением
У меня тоже чувствуется вибрация на средине выжима педали при старте, когда машина уже начинает движение, особенно утром на холодную. Утром думаю так ощущается из-за очень мягкого старта. Хотя далее в пробке это уже не так заметно. Вибрация имеет "крутящий характер" Сцепе уже 140к. Все ждал что ей придет каюк, но давно на это забил, и перестал обращать внимание.
Для сравнения на служебном авто жены 1,6мпи, пробег 30к, тоже есть дребезжание, но очень легкое. Но педаль просто воздушная.
Ivan_Oleynik Далеко
15-10-2013 08:57 RE: Проблемы с новым сцеплением
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:52 Ivan_Oleynik.)
  Внезапно что-то со сцеплением. wissem 16 4 318 20-02-2018 21:29
Останнє: ИгорьЛ
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 844 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  Горит замена двумас маховика со сцеплением 1.8 TSI В'ячеслав 4 3 192 03-05-2017 21:47
Останнє: morphius
  Проблема с сцеплением Тур 1,6. Игорь! 19 8 802 29-03-2017 19:55
Останнє: s_e_m_e_n
  Проблема со сцеплением Леонид! 3 1 714 16-08-2016 11:16
Останнє: Леонид!
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 699 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Octavia: проблемы со сцеплением miha 22 14 338 01-04-2016 11:27
Останнє: baz
  Проблемы со сцеплением jehhad 0 1 084 03-09-2015 19:21
Останнє: jehhad
  Проблемы с КПП или со сцеплением??? SpecAgent23 2 1 736 05-10-2014 12:24
Останнє: irina1973
  Помогите с сцеплением и/или кп! *-*Саня*-* 12 4 705 16-04-2013 04:56
Останнє: *-*Саня*-*
