Помогите с сцеплением и/или кп!
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
12-04-2013 19:08 Помогите с сцеплением и/или кп!
Проблема следующая. Выезд со стоянке прошел в штатной обстановке. Через некоторое время, включая первую передачу, у меня сципление при отпускании застряло по середине. Так было два раза. После этого: сцепление стало мягче обычного, передачи начали включаться сложнее. Первая и вторая включаются с усилием. При включении задней, происходит рычание, как буд-то сцепление не дожал. Гула нет, никаких посторонних шумов тоже.
Шкода октавиа тур, 1,6 2004 г.в.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
12-04-2013 21:02 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
У меня на фабии тоже похожие непонятки были но при нажатии. Попробуйте сначала глянуть и снять Рабочий цилиндр сцепления, просто снимается. Если нет может в главном проблема. Дальше наверное к сцепе (диск, корзина, выжимной и т.д.)
Решилось заменой "рабочего цилиндра сцепления" на новый Сакс.
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
12-04-2013 21:46 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
А как определить, это выжимаемой или цилиндр? Все таки бюджет существенно отличается!
Dura lex sed lex
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
12-04-2013 23:29 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
(12-04-2013 19:08)*-*Саня*-* :  Проблема следующая. Выезд со стоянке прошел в штатной обстановке. Через некоторое время, включая первую передачу, у меня сципление при отпускании застряло по середине. Так было два раза. После этого: сцепление стало мягче обычного, передачи начали включаться сложнее. Первая и вторая включаются с усилием. При включении задней, происходит рычание, как буд-то сцепление не дожал. Гула нет, никаких посторонних шумов тоже.
а пробеххх какой?Курить
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
12-04-2013 23:30 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
(12-04-2013 23:29)шкодик :
198000
Сегодня утром выезжал. Все в порядке, все включается. На грелась и опять первая включается очень плохо, задняя включается с треском. Главный цилиндр не течет хотя и было немного воздуха. Покачал. Не помогло! Скорее всего диск(((
Дорогой зараза!(((
Dura lex sed lex
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2013 15:28 *-*Саня*-*.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
13-04-2013 18:35 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
скорее всего это уже смерть сцепления.надо менять диск,и т.д.Hello!
sk_vit Немає
13-04-2013 19:35 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
Да время ему... Лучше комплектом все сразу махнуть.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
13-04-2013 19:57 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
были похожие симптомы с задней скоростью, типа недовыжима сцепы что-то было - после замены сцепления стало все гуд Дружба
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
13-04-2013 23:00 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
Купил ужо все! В понедельник на лечение))
Dura lex sed lex
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
13-04-2013 23:03 RE: Помогите с сцеплением и/или кп!
Саня..не в обиду! Ты у Януковича писать учился?Mr. Green
  Внезапно что-то со сцеплением. wissem 16 4 318 20-02-2018 21:29
Останнє: ИгорьЛ
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 844 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  Горит замена двумас маховика со сцеплением 1.8 TSI В'ячеслав 4 3 192 03-05-2017 21:47
Останнє: morphius
  Проблема с сцеплением Тур 1,6. Игорь! 19 8 802 29-03-2017 19:55
Останнє: s_e_m_e_n
  Проблема со сцеплением Леонид! 3 1 714 16-08-2016 11:16
Останнє: Леонид!
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 699 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Octavia: проблемы со сцеплением miha 22 14 338 01-04-2016 11:27
Останнє: baz
  Проблемы со сцеплением jehhad 0 1 084 03-09-2015 19:21
Останнє: jehhad
  Проблемы с КПП или со сцеплением??? SpecAgent23 2 1 736 05-10-2014 12:24
Останнє: irina1973
  Проблемы с новым сцеплением Димон 8 3 436 15-10-2013 08:57
Останнє: Ivan_Oleynik
