Писк под капотом
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
08-04-2010 20:52 Ответ: Писк под капотом
Да, звук похож на ролик, но где именно понять не могу. Поеду к доктору
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
09-04-2010 05:28 Ответ: Писк под капотом
(08-04-2010 20:52)Тарас_Буток :  Да, звук похож на ролик, но где именно понять не могу. Поеду к доктору
Послушайте стетоскопом подшипник генератора.
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
09-04-2010 08:47 Ответ: Писк под капотом
Вместо стетоскопа, успешно можно использовать металлическую трубку.
Интернет от детей глупеет!
Translator Немає
09-04-2010 12:19 Ответ: Писк под капотом
(09-04-2010 08:47)bboorryyss :  Вместо стетоскопа, успешно можно использовать металлическую трубку.
Точно. А то я поумничать решилLaughing
sergey_k Немає
skodaвод
Кременчуг
Была Octavia 1,6 tour 5+ каппучино
10-04-2010 14:10 Ответ: Писк под капотом
у меня было лёгкое попискивание на холостом и на кочках. полазив под капотом понял что пищат резиновые упорчики(они с нарезкой для регулировке капота). выкрутил на пол оборота и писк пропал
[Зображення: AX0422CM.png]
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
10-04-2010 17:03 Ответ: Писк под капотом
(05-04-2010 18:43)bboorryyss :  Мыши!?
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
ekspert62 Немає
Приєднався: Apr 2010
11-04-2010 22:35 Ответ: Писк под капотом
Да уж точно,без стетоскопа не обойтись как и без баллончика с силиконом. После запуска двигателя надо забрызгать силиконом вращающийся ремень. Если писк прекратился,то не факт,что он не натянут и возможно есть притензии к механизму натяжителя. И как итог дополнительно слушаем стетоскопом все подшипники и сам двигатель. Стетоскоп делается элементарно из 6мм обычного резьбового стержня L= 1м к которому прикручивается пластмассовая крышка из-под любого аэрозольного балончика. Удачной диагностики!
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
12-04-2010 13:29 Ответ: Писк под капотом
(11-04-2010 22:35)ekspert62 :  Да уж точно,без стетоскопа не обойтись как и без баллончика с силиконом. После запуска двигателя надо забрызгать силиконом вращающийся ремень. Если писк прекратился,то не факт,что он не натянут и возможно есть притензии к механизму натяжителя. И как итог дополнительно слушаем стетоскопом все подшипники и сам двигатель. Стетоскоп делается элементарно из 6мм обычного резьбового стержня L= 1м к которому прикручивается пластмассовая крышка из-под любого аэрозольного балончика. Удачной диагностики!
Ремень ГРМ можно жидким воском забразгать????? ничего плохого не будет????
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
Capers Немає
12-04-2010 14:59 Ответ: Писк под капотом
(12-04-2010 13:29)Piter :
Скорее всего менять ролики надо. А поповоду брызгать, то не брызгать, а менять надо.
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 986 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 660 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 757 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 609 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 793 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 5 586 21-01-2020 11:10
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 316 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 028 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 099 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 932 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
