Октавия 1.8Т:Утренний запуск двигателя-"натянутый"
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
07-10-2005 10:44
Цитата:У меня такое на 4*4 было, но это потому что она Евро4 и началось лишь со временем и только при температуре меньше чем +5! Побороли это или нет не знаю - надо спросить Max_On_Skoda! А ваще похоже на дросель или проблемы с топливной!!! Удачи
Это бензин.
Я заливаю только 95-й укравтовский, никаких проблемм ни зимой не летом с пуском нет. И чек энджин перестал загораться.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
07-10-2005 10:50
Я там не заправляюсь. Стараюсь на АНП, но не всегда получается. Ни разу небыло проблем. Тьфу-тьфу.
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
07-10-2005 13:06
Я победил проблемку. Во всяком случае уже несколько дней всё Ок. Утром, перед тем как завестись, я плавно нажимаю и отпускаю газ. После этого завожусь и всё вери гуд. Мир
Заправку не менял (Альянс).
Когда нагрянут морозы, буду два/три раза газовать (инструкция) Big Grin
Sergey Немає
SKODA 1,8T
16-10-2005 18:54
Значит проблема связана с дроссельной заслонкой.
для начала попробуй просто почистить.
потом разобрать и почистить шаговы двигатель.
потом поменять....
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
18-10-2005 11:46 Re: Октавия 1.8Т:Утренний запуск двигателя-"натянутый&a
P.Tone :У меня тоже самое. Пробег 196000. Началось всё на пробеге около 100т. После того как почистили в Автоцентре инжектор ультразвуком.
Заводится и утром плохо и в течении дня бывают плохие запуски.
Но иногда помогает замена масла. Это если пробег около 10т. Тоже ищу решение. Вот уже скоро 100т. как не найду.
Я чистил дроссельную и форсунки в ЕвроАвтоЦентре (Василенка 1).
ПОсле чистки и адаптации - как новая! заводилась с пол-чирка, поёт прямо, дискретность холостых пропало. Но поездил-поездил , и опять то же самое.
Я это к чему: в Автоцентре тебе чистили форсунки. Это который на Нивках? Потому что если грамотно все делается, особенно это касается дроссельной, то все чудесно потом...
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
18-10-2005 18:34 Re: Октавия 1.8Т:Утренний запуск двигателя-"натянутый
Да, на Нивках. Года 2 назад. 240 грн заплатил. 4 часа ждал.
На следующий же день начались приколы з зажиганием. Таких как у меня думаю ни у кого нет. 100 %.
Ещё проблема: при резком старте и переключении с 2на 3, ну когда джазу таче даёшь, СЛЫШЕН ХЛОПОК под педалью газа, где-то в районе выпускного думаю. Что это?
Скажу сразу: заслонку чистили, свечи менял, масло и фильтры менял, прокладку клапанной кр. поменял (свечи были все в гэ). НИФИГА.
ХЛОПОК, причем сильны бывает редко , но регулярно при заводе, и не обязательно на холодную, скорее на горячую.
Vetal Немає
04-11-2005 15:45
Эх. Не победил я проблему Sad
Как похолодало, то утром завожусь со второго раза.
Плавное нажатие на педаль газа перед заводкой, помогает лишь отчасти.
Поменял свечи (родные Bosh) и почистил заслонку дросселя. Не помогло. Кстати, менял свечи и чистил заслонку на СТО. За чистку взяли 10 грн., а за свечи взяли 20 грн. Сказали. что замена свечей - это очень ответственная операция, можно сломать контакты от котушки. Shocked Думаю, они погнали, но спорить не стал.
X-RAY Немає
Moderator
04-11-2005 16:28
Я вчерась чистил дроссельную. Седня утром завелась с 1-го раза, но пришлось газком помочь.... Поеду на УкрАвто щас заправляться.
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 286 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 1 932 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 362 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 375 04-05-2022 10:16
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 15 498 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 558 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 525 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 303 27-10-2019 13:10
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 025 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
  Запуск двигателя Владиир 34 7 387 08-12-2018 18:28
