Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА!!!
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
24-03-2010 17:54 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(24-03-2010 17:47)Tasmanec :
(24-03-2010 17:44)шиша :  А еще когда нажимаю газ-идет гдето 0,5-1 секундное всасывание воздуха, а затем набирает обороты. Что это может быть? Спорт кар напоминает))))
может не всасывание а как пшиканье? особенно слышно если на холостом газку, отпустить и пока обороты не упали опять навалить?
пшик то норм звук, а вот если мотор колбасит при этом - обратить внимание на свечи
Да, именно пшиканье на холостом. Свечи менял меньше 10 тыс. назад, да и после замены ничего не изменилось, хотя немного и поколбашывает авто. Однако у знакомой такая-же машина с таким-же движком, но у нее все нормуль-я слегка надавил на газ-моментально пошли обороты вверх без пшика.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-03-2010 18:01 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
а фильтра торливный и воздушный давно менял?
(067)700-37-73; Володимир
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
24-03-2010 18:04 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(24-03-2010 18:01)BearVIP :  а фильтра торливный и воздушный давно менял?
Меняю всегда при замене масла-результатов - 0.
Лёха Немає
24-03-2010 18:07 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
у меня 100% тож самое.. думаю норма...
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
24-03-2010 18:10 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
братуха Smileты наверное мой двойник...
и пшикает когда газую - просто сосет воздух из под воздушного фильтра (так сказали) и расход на 13 литрах 140км и мотор бывает колбаснет на холостом. и шо то там шуршит не знаю что... хотя пробег показывает 53 (2005года) и фильтра все менял 3к назад и свечи 10к назад
но я не специалист и наверное сильно прислушиваюсь ко всему... Smile потому что машинку б/у брал...
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
25-03-2010 09:25 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(24-03-2010 18:10)Шеф :  братуха Smileты наверное мой двойник...
Да я тоже б/у брал, но это первая машина-как-то внимание не обратил-потом доперло что может быть лучше когда газку нажал на другой Фабии.
(24-03-2010 18:07)Лёха :
Все равно считаю что не норма. Согласился бы если б не сидел за рулем такой же, но без всяких пшиков и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2010 09:28 шиша.)
Лёха Немає
25-03-2010 10:03 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(25-03-2010 09:25)шиша :  Все равно считаю что не норма. Согласился бы если б не сидел за рулем такой же, но без всяких пшиков и т.д.
А другая фаба то с каим движком была?
а у вас какой (буквы)
у меня AZQ, слышно всас воздуха из за резкого открытия дрос. заслонки. и конструкции воздушного фильтра и воздухозабора... на самом деле звук наверно оставется просто его за ревом двигателя уже не слышно..
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
25-03-2010 10:11 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(25-03-2010 10:03)Лёха :
Обе Фабии одинаковые 1,2 НТР. На моей идет пшик, а на другой нет и расход там литра на 1,5-2 меньше, чем у меня. Ездил на сервис центр шкода-там говорят что около 10 литров на моей это норма хотя у знакомой на той шкоде 8-8,5 литров расход. Думаю поехать к какомкто кулибину чтоб движок глянул.
Лёха Немає
25-03-2010 10:29 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(25-03-2010 10:11)шиша :  Думаю поехать к какомкто кулибину чтоб движок глянул.
хозяин-барин, но 99.9%, что это будет "марнотратність".
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
25-03-2010 10:39 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(25-03-2010 10:29)Лёха :
Все же попробую, если будет результат-отпишусь...
  Расход топлива BMA 1 337 600 543 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 528 31-12-2023 15:34
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 117 759 28-01-2023 12:17
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 384 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 734 04-01-2022 16:25
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 138 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 347 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 656 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 603 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 757 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
