Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА!!!
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
24-03-2010 17:10 Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА!!!
Всем привет!!! У меня Фабия 2004 года выпуска, пробег 55 тысяч, механическая КПП - нужно-ли менять масло в коробке???
У меня по городу расход 10 литров-ЧТО ДЕЛАТЬ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2010 10:46 шиша.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-03-2010 17:13 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
Если не ошибаюсь, то масло в КПП меняется либо на 60 тыс пробега либо 4 года эксплуатации.
А мотор какой?
Чтобы кушала меньше, - тише в тапок дави!Mr. Green
(067)700-37-73; Володимир
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
1. Не надо.
2. Не заводить или стиль езды поменять.
Интернет от детей глупеет!
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
24-03-2010 17:19 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
Мотор 1,2 НТР-3 цилиндра 47 Киловат. Да я и не давлю на газ, обычная размеренная езда. За день наврное ни разу больше 3,5 тысяч обороты не поднимаю.
(24-03-2010 17:13)bboorryyss :  1. Не надо.
Спасибо! А когда же нужно будет менять? Стиль езды у меня даже чересчур спокойный...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 17:21 шиша.)
Лёха Немає
24-03-2010 17:28 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
вапчето согласно мануалу масло залитое в кпп расчитано на "весь срок службы"
я таг думаю что по ихним меркам срок службы скорее всего 5-ть лет (что совпадает со сроком хранения масла) или 100 т. км..
а менять или не менять вешать вам... на расход оно врядли повлияет...
за зиму у мну тож до 10-ти дошло...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-03-2010 17:38 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(24-03-2010 17:28)Лёха :  вапчето согласно мануалу масло залитое в кпп расчитано на "весь срок службы" я таг думаю что по ихним меркам срок службы скорее всего 5-ть лет (что совпадает со сроком хранения масла) или 100 т. км..
Обычно, к такому сроку, приходит пора проводить какие-то ремонтные работы на КПП, например менять сальники. Вот тогда и замените масло.
Лёха Немає
24-03-2010 17:41 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(24-03-2010 17:38)bboorryyss :  Обычно, к такому сроку, приходит пора проводить какие-то ремонтные работы на КПП, например менять сальники. Вот тогда и замените масло.
в жигулях возможно....
а тут, к такому сроку, разве шо начть копить денюжки на замену сцепления... (я свое менял на 125т.)
да и сливной пробки там нет... (еще один намек производителя)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 17:42 Лёха.)
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
24-03-2010 17:44 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
А еще когда нажимаю газ-идет гдето 0,5-1 секундное всасывание воздуха, а затем набирает обороты. Что это может быть? Спорт кар напоминает))))
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-03-2010 17:45 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
5 лет для резины (сальников), это срок. Вот-вот потекут.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
24-03-2010 17:47 Ответ: Надо - ли менять масло в коробке передач? БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!
(24-03-2010 17:44)шиша :  А еще когда нажимаю газ-идет гдето 0,5-1 секундное всасывание воздуха, а затем набирает обороты. Что это может быть? Спорт кар напоминает))))
может не всасывание а как пшиканье? особенно слышно если на холостом газку, отпустить и пока обороты не упали опять навалить?
пшик то норм звук, а вот если мотор колбасит при этом - обратить внимание на свечи
  Расход топлива BMA 1 337 600 597 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 529 31-12-2023 15:34
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 117 771 28-01-2023 12:17
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 386 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 735 04-01-2022 16:25
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 141 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 348 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 656 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 603 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 757 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
