Так какое масло все-таки лчшее???
Лёха Немає
01-12-2006 15:07
Максим777 :
Alexey :
Mutabor :да, но первые два года будешь вынужден именно только сертСТО покупать, только у них, чтобы гарантию поддержать.
неправда
Оно то так. Я узнавал. Говорят, что можно привозить свое, но в случае поломки движка, оказывается, они могут отказать в гарантийном ремонте! Crying or Very sad
Если использовалось масло не противоречащее инструкции завода иготовителя и интервал замены соответсвенно от отказать в гарантии не имеют права.
и далее +1 к Alexey
x3mer Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 2.0 FSI
02-12-2006 11:40
лучше всего использовать масло ЧЕСТНОЕ, не паленное. а какой марке отдать предпочтение - это как вопрос религии Mr. Green
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
And Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda уже в прошлом...
04-12-2006 14:22
x3mer :лучше всего использовать масло ЧЕСТНОЕ, не паленное. а какой марке отдать предпочтение - это как вопрос религии Mr. Green
+1000!!!
Я вот как раз общался с профессионально связанным с качеством продаваемого масла человеком - нач. исследоват. лаборатории масел - он тоже на мой вопрос о "лучшем масле" сказал, что все основные бренды не имеют какой-либо существенной разницы в основным показателях! Разницу можно увидеть в виде третьей цифры после запятой.
Единственное но: оно должно быть оригинальным, а не поддельным.
Лично для себя сделал вывод, что нужно покупать либо у оптового поставщика, либо мало раскрученный бренд в одном и том же месте - т.к. в связи с значительно меньшим количеством продаж, его подделывать менее рентабельно.
Удачи в выборе.
Если Вы открываете дверь своего автомобиля любимой женщине - значит у Вас: либо новая любимая женщина ... либо новый автомобиль!
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
04-12-2006 14:28
Ага. Вчера в Экипаже рассказывали про чудака, которому вместо масла продали олифу... мотор и помер у него. сейчас судиться с магазином.
шарик Немає
Приєднався: Dec 2006
07-12-2006 21:25
Я удивлен В инструкции указан тип масла по АРI или допуск WV. Смотрите тоже самое на канистрах.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
04-02-2007 15:19
Я лью 5w40 ELF
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
29-11-2007 14:04
А кто подскажет, где найти все допуски по маслам для VW групп.
[Зображення: 147324-10.png]
MiKErosoft Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
29-11-2007 23:42
Интересный вопрос и для меня - какое масло?!
Сам на днях взял авто но на спидометре только 600 км.
На СТО, да и все друзья - советуют заменить масло не на 15 000, а на 2 000 или хотя бы 5 000 км! Так как за это время движок пройдет "горячую" обкатку! Я так и сделаю. Но какое масло лить, и где его брать - я доверюсь автосалонному СТО! Не думаю что бы у них была подделка, во всяком случае надежд больше чем на рынке ИМХО.
Много моих знакомых льют масло немецкое ARAL, но его продают только на одном СТО в Луганске! На рынке и в магазинах такого нет. Я сам часто бывал на этом СТО - мерсы, бэхи, инфинити, крайслеры, эти машины всегда пасутся там. Ниже машин я не видел! ИМХО - значит довольны!
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
30-11-2007 10:21
Вот на этой официальной страничке VW есть список всех масел с допусками по всем группам. Но нужно зарегистрироваться. Бесплатно.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showApprovedOils.do
А вот эти же данные в PDF.
Файл(и)
.rar  Oelfreigaben_VW.rar (Розмір: 52,85 кб / Завантажень: 153)
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
01-12-2007 02:13
+1 к "ARAL" (5w50)
Перешол на него года два назад, когда в машинке (тогда исчё Ниссан Санни пробежавший 250 000км, тама двигатель миллионник) зимой когда температурка падала до -20 машинка начала завадицца с трудом (причём только с выжатым сцеплением дабы масло коробки не мешало), а про движение на не прогретой хотябы до +70С и говорить нечего, нехотела трогаться и всё! Причём компресия в цилиндрах была во всех 14 и только в одном 13,5. Я понял что проблема в масле, так как до этого имел большие проблемы с заводом дизельного авто именно изза слишком густого масла (в старенький дизель лил вроде 15w30), определили проблему очень легко - под картер дизельного двигателя подставили электроплитку и таким образом нагревали загустевшее масло в двигателе чтобы потом стартер смог таки прокрутить двигатель и завести машинку - только таким способом удавалось её завести и выехать из гаража. И когда подобное начало на морозе происходить с бензиновым Ниссанчиком (лил чтото вроде 10w40) то выход был простой - масло нужно заменить. После чего из хорошего источника на запрос "качественное, не густело на морозе, и лучше сохраняло двигатель при больших оборотах (так как в Нисе тахометра небыло и при обьёме в 1,4 я для получения нужного разгона крутил её до "отсекателя", а это, получаица, было около 7000 оборотов и получить "задиры" на стенках цилиндра при недостатке "смазывающего весчества" очень таки легко)" мне посоветовали "ARAL" (5w50).
После перехода на это маслецо - двигатель как заново родился... Набирал обороты ГОРАЗДО быстрее и очень понизился шум от двигателя (но возростал по мере износа масла) + смог гораздо легче заводить её при любой температуре.
Это не ПиАр марки этого масла - это ПРАВИЛЬНОСТЬ выбора масла.
После чего я наткнулся на описание что такое цифарки на масле и что они означают, так вот:
0w 5w 10w 15w - это степень жидкости масла.
w30 w40 w50 - это "температурный режим", тоисть при какой температуре масло продолжает сохранять свои полезные свойства, причём температурный режим считаетса как от самой низкой температуры, так и до самой высокой.
Например 5w50 - это значит что масло очень жидкое и лучше всего хранит свои полезные свойства при высокой температуре.
Что касаетса производителя - то я знаю только два действительно хороших "ARAL" и "MOBIL", так как по хомическим свойствам єти масла похожи. Єто не значит что все астальные "ацтой", но я на 100% уверен только в єтих. Естественно покупаю его не гдепопало!
Выбирая масло судите только два фактора - в каком состоянии двигатель и какой у вас стиль езды. Я на Окте откатал только 4000км после салона, но тош собираюс заменить маслецо после 5000, естественно на своё! И подумываю о масле в коробке, я досихпор незнаю насколько хорошее масло туда залил завод, выдержит ли оно мою езду.
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
  Фіксатор сонцезахисного піддашка (козирька): Відламався чи таки відщолкнувся Ramonsterator 7 1 970 30-01-2023 08:09
Останнє: Ramonsterator
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 170 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 4 015 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 105 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 826 28-04-2020 22:06
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 509 19-01-2018 09:52
  Какое СТО выбрать? shevon888 13 5 502 17-11-2017 19:24
Останнє: s@njok
  Какое выбрать СТО faceless 0 1 314 03-07-2017 17:23
Останнє: faceless
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 129 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  нужен совет.какое СТО audi выбрать Turbo4x4 2 1 894 24-02-2016 20:26
Останнє: Turbo4x4
