Масло в воздушном фильтре, что это?
Рустам Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.4 16V 101 л.с. AUB
23-11-2006 15:06
Компрессия от 11-12, точно не меньме
x3mer Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 2.0 FSI
23-11-2006 16:45
знаю 100-процентово, что при забитом воздушном фильтре масло уходит, куда не знаю. может это тот случай? давно фильтр менял? покатайся с новым, проверь
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
vpetsa Немає
23-11-2006 16:58
Было такое на прошлой машине - карбюраторном Гольфе.
Дал Отцу на дачу съездить, а в машине 5-я включалась так что надо потренироваться. Он проехал 200 км на 3-ей передаче со скоростью 110-120. Итог - выкинул воздухан(фильтр) т.к. был в масле.
Причина - забился сапун. Картерные газы погнали из картера масло при таком режиме драйва. Я просто выбил сапун и прокалил его на огне, постучал, вытрехнул всю гадость и поставил на место.
По идее, если кольца - то машина просто кушает масло, но в воздушный фильтр масло никак не попадет!
В фильтр масло может попасть только из картера. И если оно уже там, то скорее всего и дроссельная уже в гавне.
Надо на СТО. Причем проверь не уходит ли Ж-12 - может быть еще одна штука, и если не уходит - то заранее не буду портить настроение.
Рустам Немає
23-11-2006 16:59
Когда менял на новый уже тогда заметил масло. На новом проездил 2500 тыс. а вчера вскрыл ради интереса, а там опять масло, может быть Маслоотделитель системы вентиляции картера забитый?
vpetsa Немає
23-11-2006 17:07
Его зовут --САПУН.
Рустам Немає
23-11-2006 17:12
Дроссельную заслонку чистил. , что такое Ж-12
vpetsa Немає
23-11-2006 17:25
ЭТО ДВЕНАДЦАТЬ ЖУЖЖЖАЩИХ МУХ В САЛОНЕ!!! Mr. Green
(шутка).
Читай книжки, форум, "поиск".....
P.S. - Антифриз.
Рустам Немає
23-11-2006 17:34
Тосол в норме постоянно.
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
23-11-2006 17:38
Рустам :Тосол в норме постоянно.
а точно масло? может какето типа грязь или еще чето???
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
23-11-2006 23:08
Может много масла залил, так она плюется ??? Razz
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 621 28-04-2020 22:06
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 364 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Клапан на фильтре топлива дизель!!! Crazy_M3 1 3 132 28-02-2011 22:37
Останнє: Hakim
