Троит. Octavia 1.8T
vitalik_d Немає
Приєднався: Dec 2009
Octavia 1.8T
09-03-2010 23:20 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
(09-03-2010 23:14)Elli.str@rambler.ru :  ЗЛямбда-- прежний хозяин говорит менял(недавно)3000т.км. назад.
Говорят быков доят! Не верь никому а едь и все проверяй поверь потом тебе дешевле будет....Я когда свой в декабре брал в 2009 то загнал к диллерам на шкоду и они мне ее поглядели но тоже блин упыри кучу моментов не поглядели и на третий день моей покупки у меня клинит КПП КуритьДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей и старому хозяину не предъявишь ничего и т.д. а кататься то охота ...так что все проверяй поедь к толковым ребятам пускай на ошибки поглядят и т.д.
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
09-03-2010 23:31 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
(09-03-2010 23:14)Elli.str@rambler.ru :  Здравствуйте,я начинающий"шкодовод".Если можно вопрос:гуляют Х.О.,то добегают до 1200,то падают до 600(почти глохнет)Но бывает это редко и на непрогретом двигателе.Где подвох? P.S ДМРВ новый,Лямбда-- прежний хозяин говорит менял(недавно)3000т.км. назад.Где искать причину?Машина Skoda-Octavia 1.8T 2001г.в.,пробег 163 000.Спасибо
Дроссельную заслонку почистить и проадаптировать. Для начала... Cool
... на Drive2
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
09-03-2010 23:46 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
(09-03-2010 23:31)A318T :
таже хня, чистка дроссельной решила проблему, Hello!
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
10-03-2010 14:12 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
В прошлом году была такая проблема, сразу не очень, а потом со временем ехать было просто невозможно, колбасило шо трахтор! Внутри комутатора перегорает контакт на 3-й цилиндр. Как выяснилось бывет очень редко, но если бывает то 3-й! Ремонту не подлежит, внутри заполнено таким составом, что даже после чистки пайке не поддается! Решается только заменой комутатора, можно брать б/у, выходит в два раза дешевле, а риск как с новым! Как мне объяснили - это мозги зажигания, а как оно на самом деле х\з!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2010 14:12 atis.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
10-03-2010 18:54 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
Было такое и у меня. Подошел комплексно:
- поменял свечи
- поменял все фильтры
- почистил дроссельную заслонку
- почистил все контакты и разъемы, до которых мог добраться
- почистил форсунки
- перед этим заливал бенз с очистителем топливной, потом с водорастворяющими... после этого еще раз повторил. Бак старался выкатывать в ноль.
Проблемы которые могут быть:
- засралась топливная
- плохие контакты в т.ч. и на коммутаторе...
- механические дефекты в плане не герметичности систем...
...и т.д.
Всем хорошего дня!
Elli.str@rambler.ru Немає
познающий мир
г.Александрия
Skoda 1.8T
10-03-2010 21:51 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
Спасибо ,братья,за совет.Попробую со всем разобраться поэтапно и пока вы обо мне не забыли, сразу второй вопрос(если можна):дроссельную заслонку почистил ,но как ее адаптировать? Дело в том,что она адаптируется сама(по крайней мере я такое читал) Или я не прав?Если да,то подскажите как это правильно сделать?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
11-03-2010 00:46 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
(10-03-2010 21:51)Elli.str@rambler.ru :  Спасибо ,братья,за совет.Попробую со всем разобраться поэтапно и пока вы обо мне не забыли, сразу второй вопрос(если можна):дроссельную заслонку почистил ,но как ее адаптировать? Дело в том,что она адаптируется сама(по крайней мере я такое читал) Или я не прав?Если да,то подскажите как это правильно сделать?
Йо! Летом проезжал в Новогуровку через Александрию... по ЖиПиЭсу заехал в тупик... и поддон картера разбил... благо были мастера на месте и все сделали... а цены в кабаках радуют Smile Дороги у Вас ЖАХ!
А по дроссельной - на СТО едь, до вро де как сама... через какоето время Smile
Всем хорошего дня!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
11-03-2010 00:51 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
Мне что-то, вот интересно стало: когда людям безсмысленые замены начинают бить по карману и они просто делают диагностику?
Или, "главное не результат, а участие"?
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
11-03-2010 14:02 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
(10-03-2010 14:12)atis :  В прошлом году была такая проблема, сразу не очень, а потом со временем ехать было просто невозможно, колбасило шо трахтор! Внутри комутатора перегорает контакт на 3-й цилиндр. Как выяснилось бывет очень редко, но если бывает то 3-й! Ремонту не подлежит, внутри заполнено таким составом, что даже после чистки пайке не поддается! Решается только заменой комутатора, можно брать б/у, выходит в два раза дешевле, а риск как с новым! Как мне объяснили - это мозги зажигания, а как оно на самом деле х\з!
+1 заменил коммутатор на бу с разборки за 750грн.
познающий мир
г.Александрия
Skoda 1.8T
11-03-2010 17:52 Ответ: Троит. Octavia 1.8T
(11-03-2010 00:46)Nils :
Что ж,в следующий раз при поездке в Новогуровку(где это, я не знаю
) можно заехать в саму Александрию.Устроим теплый прием "шкодоводам".По поводу наших дорог,---"ЖАХ" --это ты приувеличил. "Жах" начинается сейчас,после нынешней зимы.А летом дороги были "отличные" по сравнению с сегоднешними.Я вот подумываю продать Шкоду и купить себе легкий танк.Как раз к нашим дорогам. (ШУТКА)
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 678 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 672 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 867 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 460 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 942 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 698 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 185 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 869 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 848 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 828 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
