Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
walik_rr Немає
Приєднався: Jan 2010
Київська обл.смт Згурівка
1.Fiat Doblo 1.9JTD. 2.Оctavia tur 1.9TDI 3,Volkswagen Tiguan 2.0 TDI AT 4Motion Sport Life
09-03-2010 18:18 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
Був на Перова купив магнитолу і там мені говорять що потрібна рамка переходна в них за 280грн ??? Потрібна вона точно???
[Зображення: ab167578.gif]
Трактор 1.9TDI **9969** Volkswagen Tiguan 2.0 TDI AT 4Motion ** 0033** http://www.drive2.ru/users/valik-rr/
Стоматолог – врач, которого боятся не только дети, но и львиная доля взрослых людей
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
09-03-2010 20:30 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
на тур рамку? ребята с А5 наверно втулиь хотят. Кстати торгаши в 90% теоретики, а не практики так что советоваться не стоит с ними
walik_rr Немає
09-03-2010 20:37 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
(09-03-2010 20:30)Demayn :  на тур рамку? ребята с А5 наверно втулиь хотят. Кстати торгаши в 90% теоретики, а не практики так что советоваться не стоит с ними
Значить нечого нетреба ???? А переходник на провода чи антену тоже нетреба???? ПАСИБА!!!
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
09-03-2010 20:49 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
на антенну не нужно. А на ГУ коннектор нужен. У тебя при покупке просто связка проводов которые на коннектор паят нужен либо готовую брать с ГУ на коннектор в машине.
walik_rr Немає
09-03-2010 21:08 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
(09-03-2010 20:49)Demayn :  на антенну не нужно. А на ГУ коннектор нужен. У тебя при покупке просто связка проводов которые на коннектор паят нужен либо готовую брать с ГУ на коннектор в машине.
А в них мабуть на СТО офіціалов є таке??
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
09-03-2010 21:32 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
не факт. Да и ценник... У меня кореш привез, говорят нет колодки подходящей под маган. Он сказал паять будете, а за что 300грн что просто маган впихнете в штатку. И как не странно паяли...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
09-03-2010 22:06 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
(09-03-2010 20:37)walik_rr :
Месяц назад купил 4100. В комплекте было:
1) магнитола, которая становится без всяких переходных рамок. Вот мой http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25...index.html
а вот твой http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25...index.html
2) в комплекте был переходник с магнитолы к проводке из авто ( типа такого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8669 )
В комплекте небыло:
Адаптера под антенну (вот этого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8281). В магазине "Экран", на Ленинградской пл, например, такой стоит около пяти гривен.
[Зображення: 458555.png]
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
09-03-2010 22:32 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
вот как раз ISO не всегда идет, и если в комплекте просто колодка с отрубками лучше на месте докупить.
aryan Немає
10-03-2010 01:00 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
Hi.
А як що до підключення на турах пульту керування магнітолою на кермі?
(Мається наувазі міні керування типу вперед/назад/пауза/гучність ...)
Можливі варіанти:
  • накладний пульт (бездротове керування)
  • пульт який кріпиться безпосередньо під кермом
  • заміна керма від A5? Smile
Це потрібно додатково шукати/замовляти чи можливо певні магнітоли мають такий доп?
Порадьте путній девайс...
Thx.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-03-2010 09:30 Ответ: Хочу На octavia tour 1.9 tdi поставить 2din магнитолу
(10-03-2010 01:00)aryan :  Hi.
Если поставишь руль от А5 - он все равно не будет работать. Это связано с кан-шиной, насколько я понимаю.
Можешь подключить проводной пульт сзади в разъем, или беспроводной поцепить на руль. Типа такого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=591
Но для этого у тебя эту функцию должна поддерживать магнитола.
  Допоможіть знайти перехідну рамку 2din для Skoda 5 RS Ardin 1 807 09-01-2025 19:50
Останнє: Psevdo
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 160 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 796 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 4 516 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 740 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 595 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 6 718 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 462 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 562 08-10-2019 05:45
