ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
dbv1982 Немає
28-02-2010 10:32 Ответ: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
(28-02-2010 02:19)cool_before :  у пионеров балезнь такая есть , если акустический "-" замкнуть на корпус авто или магфона - вылитает "поглотитель" - ремонт 50гр.
ещё вариант - слабый заряд абк , в генераторе диод подгоревший есть , проводка принемает фон ...
если сильно пишит - то проблема в внутреннем сопротивлении аудио между внутренним "-" и землёй ..... едте к мастерам которые ставили - пусть они паряться Хм
Я бы мог поехать,но ставил я сам и мне париться. Спасибо за ваши ответы.
Dmik Немає
1,9 TDI
28-02-2010 11:12 Ответ: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
28-02-2010 15:18 Ответ: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
(28-02-2010 11:12)Dmik :  [quote='dbv1982' pid='632275' dateline='1267299196']
[quote='Dmik' pid='632222' dateline='1267295881']
Какие компонеты в аудиосистеме? Мафон, усилитель, колонки?
Маг:Пионер,
Усилитель: JBL GTO 4060
Колонки: Infinity
(27-02-2010 16:30)BearVIP :  При подключении/отключение, линейных кабелей магнитофон Pioneer должен быть выключен обязательно. Если вы меняли линейники местами на включенном магнитофоне для правильного подключения колонок (часто бывает) то скорее всего в нем выгорела деталь на линейных соединениях. Нужно вести в правильный ремонт. В Pioneer очень чувствительные линейные выхода. Был также случай когда на машине была плохая масса и также выгорела в магнитофоне деталь на линейных соединениях. Скорее всего магнитофон, генератор свечи и т.д.тут не причем.
если свист сильный - то согласен , если терпимый - то вы спешите с выводами .... у мну уже стояло 3 пионера в моём турике ... плавали -знаем Tongue
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
28-02-2010 15:59 Ответ: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
Ребята.Было у меня такое.Тоже пионер стоял.Поставил себе усь(кстати, усилитель не имеет значения какого производителя в данной проблеме). На усе выходы более чувствительны. Проблема появилась не сразу!!!Через некоторое время. Я грешил на разводку аккустического и силового кабелей. Я их разнес по кузову, но проблема не исчезла.Грешил на генератор,как многие советуют.Подключил МП-3 плеер, который автономно питается-никакого результата.Взял у друга гамнитолку для проверки,и.. очудо -писк пропал. Так вот, причина в чем оказалась.Если разобрать магнитолку и снять дископриемный блок,то увидим линейные выходы.Вот в них проблема,точнее в их разводке.Там резисторы планарные стоят,у меня он вылетел и стоял свист при подгазовывании. Нужно его поменять.У меня под рукой не нашлось,так я поставил просто перемычку,но толстенькую, и проблема решилась.Единственная заморочка, что нужно разбирать магнитолку всю,т.к. сами элементы не с обратной стороны магнилотки, а внутри корпуса.
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
26-08-2010 13:47 RE: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
А от активного саба может свист появиться? Недавно поставил саб и вроде бы как после этого появился свист, как от реактивного самолета. Свист проявлятеся на малых оборотах (при наборе), слышен более отчетливо при троганьи , на понижении передачи и на холостых при наборе оборот. слышен в салоне отчетливо.
Cerber Немає
Fabia New Sport 1.4 .... 8067 547 39 29
27-08-2010 12:59 RE: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
После установки у себя усилка и саба появилась похожая проблема... Установщики порекомендовали обрезать минусовый провод саба на межблочнике.... Обрезал - свист ушел.... Сейчас убрал саб, подключил задние колонки к усилителю, минус вернул обратно - появилось опять..... Будет время, попробую откатится обратно.....
Магнитола Blaupunkt Hamburg MP 68, усь Blaupunkt....
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii...ii/cerber/
[Зображення: ab71085.gif]
jekas Немає
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
28-08-2010 19:47 RE: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
У мну причиной свиста оказался подшипник вискомуфты.
lfml Немає
28-08-2010 20:31 RE: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
такая я фигня.. грешу на второй усь.. ан нем нет фильтра по питанию... паверакустик
ЗЫ: это на супербе полный привод ?)
Adri@n Немає
Outlander XL
29-08-2010 08:14 RE: Ответ: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
+1, уже не раз обсасовалось в инете. болезнь в пионерах такая.
В мастерской сделают, есть еще кулбинский способ, но рассказывать не буду, лучше сделай мафон.
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
29-08-2010 17:06 RE: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера
Во первых попробуйте кинуть минус от АКБ на прямую к усилителю отдельным проводом и поэкспериментируй заземляя его на кузов, максимально близко к усилителю.
Можно поэкспериментировать и с головой, в идеале, когда оба устройства запитаны в одной точке.
Если помехи усиливаются при включении габаритов,попробуй подвигать свой усилитель во время когда помехи слышно и прислушайся в каком положении помех больше/меньше, возможно есть ещё и наводка от задних габаритов (если усь в багажнике), если будет ощутимая разница, значит можно поправить положение проводов и усилка.
По межблочнику, полезно почитать это : http://hondamotor.ru/board/lofiversion/i...58257.html и если возможно, сделать самостоятельно.
А самый простой вариант, это поставить блок гальванической развязки, на пример http://carsound.com.ua/ru/dietz/660/ , хотя на мой взгляд не стоит "оно" столько. Возможно на слух почувствуешь недостаток высоких частот, но помехи исчезнут.
Удачи !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2010 17:14 bother.)
  passat b4 - что нужно для установки AUQ ? Vitalik_M 10 4 767 27-03-2018 16:10
Останнє: Vitalik_M
  Вакуумный усилитель Goute' 2 2 343 05-03-2014 12:23
Останнє: Slavik_B
Star ZEIGEN i-Boost усилитель педали газа?..? kisfm 4 4 362 03-05-2013 22:06
Останнє: Владислав
Music Заменна антенны + антенный усилитель Vlad1358 50 49 146 10-01-2013 11:07
Останнє: Ник
  Результат установки Штатного отопителя Вебасто на Йети (видео) MatrixS 9 5 584 14-08-2012 14:15
Останнє: MatrixS
  выбираю усилитель, подсказывайте 1.6 7 4 674 20-05-2011 13:11
Останнє: Dima-Vershina
  Помогите подобрать усилитель. STALEVAR 80 19 854 05-06-2010 11:22
Останнє: .:OZY:.
  фото установки не стандартной ручки кпп Skoda tour дорестайлинг andri 9 6 970 29-03-2010 09:47
Останнє: andri
  Прямоток на 2.0 fsi , особенности,опыт установки. Gerzik 7 6 664 07-02-2010 17:21
Останнє: Gerzik
  Нужен совет ( усилитель + mp3 плеер ) aart 6 4 447 07-07-2009 17:28
Останнє: aart
