Прямоток на 2.0 fsi , особенности,опыт установки.
06-02-2010 23:49 Прямоток на 2.0 fsi , особенности,опыт установки.
Коллеги ,у кого был опыт установки прямого выхлопа на этот двиг ? Какие ощущения по звуку ? Как работает на полном дросселе?
Может ли быть такое что этот двигатель выдает в выхлоп более шума чем обычный не fsi (например вследствии особого механизма грм и впрыска)?
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
я думаю что особенности ГРМ будут слышны в подкапотном пространстве, а не в выхлопе.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Спасибо за мнение. Коллеги кто чего знает или слышал по сабжу ,не стесняйтесь ,пишите!! Дружба
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Звук выхлопа зависит от конструкции элементов выхлопной системы, всей! Меняя размеры элементов выхлопного тракта и констукцию этих элементов, можно добиться практически любого тембра и характера звука.
I'll be back!
Паша ,спасибо! Например 60мм труба и три глушителя -резонатора поглотительного типа установленые на 1,8t , дают в сумме довольно тихий и приятного тембра звук. То-же но на атмосфере 2,0 - рев еще тот .
У меня есть опыт прямоточной системы на атмо 1,6 труба 50мм.+три резонатора (мой рум) довольно тихая система получилась , но 2,0 да еще с пауком 4-2-1, сажать на 50мм. -кощунство.
Вот и ищу инфу именно по этому двигу, какой тип глушителей использовался , и собственно д. трубы какой.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
gerzik :...Например 60мм труба и три глушителя -резонатора поглотительного типа установленые на 1,8t , дают в сумме довольно тихий и приятного тембра звук. То-же но на атмосфере 2,0 - рев еще тот ...
Интересный пример! Удивила такая большая разница!
I'll be back!
Ничего особенного , горячая крыльчатка разрушает структуру волны , и в турбо одна задача - резонатор поглотительного типа.
Можно представить себе всю выхопную систему как один сплошной поглотитель д. 150мм. с внутренним диаметром 60 мм и отверстиями 1,5мм а-ля сито , набивка -вольфрам-сетка и базальтовая вата, было-бы шикарно , но конструктив авто не позволит и вес приличный.
  Улучшение звука Болеро (опыт). И помогите сделать параметрию звука. wagcooking 10 6 157 03-12-2019 12:13
Останнє: EGOIST-X
  passat b4 - что нужно для установки AUQ ? Vitalik_M 10 5 083 27-03-2018 16:10
Останнє: Vitalik_M
  Особенности звучания SWING -VITAL- 8 5 049 26-07-2016 07:52
Останнє: -VITAL-
  Есть ли опыт использования KW DDC? kai 0 1 472 30-11-2014 21:01
Останнє: kai
  Поліуретан,паук, пневмопідвіска, тихий прямоток та інша смакота на Roomster Gerzik 707 446 574 12-11-2014 08:46
Останнє: Alessio1986
  Может понадобится мой опыт по шумоизоляции ТУР 1,6 AKL Diuka 14 10 158 12-02-2014 12:45
Останнє: Макс 1111
  Прямоток польской фирмы Ulter Sport kipihnoj 12 11 648 12-08-2013 11:57
Останнє: Predator_76
  Антибликовая пленка. опыт/советы Vra4 79 41 492 16-01-2013 23:01
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Магазин superskoda.com. У кого есть опыт общения? Vitorio 47 30 106 28-09-2012 15:57
Останнє: Владислав
  Результат установки Штатного отопителя Вебасто на Йети (видео) MatrixS 9 5 767 14-08-2012 14:15
Останнє: MatrixS
