Вакуумный усилитель
Goute' Немає
04-05-2008 20:21 Вакуумный усилитель
Всем доброго времени суток! Я тут новенький, так что сильно не пинайте Smile
Есть Октавия 1.8Т + чип. Есть штатные тормоза и есть с ними проблемка. Буквально после 5-7ми активных торможений тормозов как ни бывало. Первая мысль - перегреваются! Но на других авто (даже отечественных) тормоза жили до переграева гораздо дольше, поэтому стал копать дальше. И вот как то катаемся мы с Аккордом 2.4 от светофора до светофора, и у меня опять такая фигня! Наплевал на этот овощь Very Happy и начал анализировать чего такое с тормозами происходит. В итоге поймал себя на том, что давлю педаль тормоза что есть сил, а она тупо не давится! Ощущение как на 412ом москвиче без вакуумника Laughing
Сегодня менял масло и задал человеку вопрос на эту тему. Ответ получил следующий: Это болячка именно этого мотора. Из-за турбы не создается достаточное разряжение в системе. Т.е. его хватает как раз на те самые 5-7 торможений, а потом мы едем почти без усилителя. Например, на двигателе 2.7biturbo есть дополнительный моторчик, который создает в заветной черной коробочке нужное разряжение.
Дак вот вопроса у меня возникло два:
1. Так ли все обстоит на самом деле?
2. Как это лечить?
По поводу второго вопроса мне посоветовали тупо поменять вакуумник, но оригинала при этом хватит на 3-4 месяца - потом ситуация повторится. Тут сразу возникает еще один вопрос: что тогда ставить? У RS-ки усилитель такой же или уже с запасом? Рядом лежит мурзилка, но там об этом ни слова. Может кто от сторонних производителей что-то ставил? В инете нифига тоже не нашел.
Ну а если дело не в бабине, то подскажите куда копать.
Спасибо Smile
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
27-02-2014 22:07 RE: Вакуумный усилитель
я поставил тормоза по кругу с РС и все.ращница заметная..у рс задние тормозный диски вент..е,соответственно меньше греются.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
05-03-2014 12:23 RE: Вакуумный усилитель
не прошло и 6 лет))))))))))
Star ZEIGEN i-Boost усилитель педали газа?..? kisfm 4 4 532 03-05-2013 22:06
Останнє: Владислав
Music Заменна антенны + антенный усилитель Vlad1358 50 49 907 10-01-2013 11:07
Останнє: Ник
  выбираю усилитель, подсказывайте 1.6 7 4 869 20-05-2011 13:11
Останнє: Dima-Vershina
  ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера dbv1982 24 23 342 06-10-2010 15:29
Останнє: HorrorKing
  Помогите подобрать усилитель. STALEVAR 80 20 815 05-06-2010 11:22
Останнє: .:OZY:.
  Нужен совет ( усилитель + mp3 плеер ) aart 6 4 574 07-07-2009 17:28
Останнє: aart
  усилитель антены. как проверить? Илья9174 16 20 740 09-03-2009 22:44
Останнє: Илья9174
  Усилитель для радио movano 3 3 099 26-02-2009 14:04
Останнє: SergM
