1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
26-02-2010 01:13 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
Я уже писал о возможных причинах масложера. Поиск поможет.
А про замену через 15000 - просто нет слов. Разве что, постояная езда за городом Курить. На своем бобике меняю через 8000-9000.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
26-02-2010 07:26 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
Этот бобик 4х4 стал моим только прошлой осенью с пробегом 178 000. До этого он был служебным бобиком на котором наш директор ездил Smile Но он действительно много ездил по трассе, да и никто бы менял масло кратно 8-10 000 км на служебной машине. Еще сцепление кстати родное, хотя никто не верит.
Батько режисера #
V-Al Далеко
Любитель
26-02-2010 08:36 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
(26-02-2010 01:13)angar_19 :  А про замену через 15000 - просто нет слов. Разве что, постояная езда за городом Курить. На своем бобике меняю через 8000-9000.
+100 последствия 15тыс. замены масла
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
26-02-2010 12:03 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
(26-02-2010 07:26)Alexey.Pinchuk :  .... Еще сцепление кстати родное, хотя никто не верит.
На моей А4 1997 г было родное сцепление когда я её продал одноклубнику. Её было 9 лет и 220 т пробега. А по поводу масла - перед продажей потребление масло было похожее на ваше. Заменил сальники клапанов - стало всё гуд. Но двигло 1.8 не турбо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2010 12:05 P.Tone.)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
26-02-2010 12:56 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
Леша , меняй масло каждые 10тис., потому как после десятки масло горит .
С двиглом ничего не делай просто доливай , литр или полтора от замены до замены не существенно.
063-5-380-38O
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
26-02-2010 13:10 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
у меня тракторец.так если давать под хвост.то от замены до замены, уровень сьедает.если ездить не спеша, то от силы до половины доходит.замена каждые 7500 км. пробег 97000
vladmar Немає
26-02-2010 16:54 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
Если нет видимых подтеканий, то проблемка может быть в забитых сотах катализатора. Из-за избыточного давления на выхлопе двигатель начинает кушать масло, но в то же время пропадает тяга??? Турбину легко проверить по наличию масла в патрубке. Но оно есть в очень малых количествах даже на новой турбе, все зависит от манеры езды, но если его много, то прямиком на турбосервис. И напоследок сальники клапанов. Странно, что у тебя это произошло после очередного ТО. Возможно есть какая то связь...
Київ 11-й км.
26-02-2010 18:43 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
Сегодня был на АМК, разговаривал с мотористом Юрием Васильевичем. Сказал что пока ничего делать не надо, говорит потеплеет - посмотрим на расход масла. Сальники клапанов может придется посмотреть позже. Он предполагает что из-за холодных стартов и коротких поездок при таком пробеге масло уходит. Договорился с ним на завтра на замену тормухи, за одно и посмотрим на патрубок интеркулера - в масле он или нет. Еще звонил на Турбосервис - они делают профилактику турбине - моют, смазывают, меняют уплотнители, сказали что при пробеге от 150 000 турбина обычно тоже масло кушает. Дают гарантию пол года. Дорого. SmileХм
По поводу езды - на машине жена еще ездит - она не гоняет Laughing - за троллейбусами тошнит, ну а если я езжу - чуть быстрее Поскакалиполучается Laughing
Масло согласен доливать, лишь бы "здоровью машины" не вредило. Менять масло буду кратно 10 000.
PS: Всем хороших выходных ! Hello!МирДружба
Батько режисера #
vladmar Немає
26-02-2010 19:06 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
Посмотри на сервисе, если твоя турба живая, без масла, то никаких профилактик делать не нужно. Турба собственно состоит из двух улиток - гарячей, холодной и сама суть серцевина, где стоят втулочки, которые и изнашиваются. Никаких сальников там нет!!! Перебрать качественно турбину сможет не много контор в Киеве и вероятность 50/50. Но если уже надо, то лучше всего и дешевле заказать сердцевину (если найдешь), а корпус оставить твой. Удачи...
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
01-03-2010 09:40 Ответ: 1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ?
Обладатели авто с 1.8 TSI, отзовитесь, пожалуйста, как у вас обстоят дела с пожеранием масла? А то начитался на российском форуме о данной проблеме и ужаснулся, там встречались случаи когда на 4000 км доливали 2 л. масла Shocked
Просто для меня долив масла в межсервисный режим диковинка.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 771 906 277 22-06-2026 14:27
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 8 350 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  жрёт резину - причины? Платон 8 1 897 29-11-2021 17:13
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 024 03-05-2021 20:40
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 786 28-04-2020 22:06
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 63 917 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 216 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
Sad Жрет нутряк.... Медведь 61 17 203 04-08-2017 14:42
Останнє: Медведь
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 123 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 610 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
