Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
22-02-2010 19:49 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(21-02-2010 22:03)Чех :  я делал на праге..ну их в ОпуAngry тока лаве научились драть
лаве драть много ума не нужно Big Grin вот и я о том же, где бы почистить нормально и недорого и чтобы потом еще вагкомом адаптацию сделали? Huh молчат что-то гуру, не хотят делиться контактами, видать для себя берегут Big Grin
Fadeeff Немає
Приєднався: Nov 2009
V6 3,0
24-02-2010 10:57 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(21-02-2010 15:59)Чех :  тоже была проблема,примерно при45 тыс.почистили(грязь была) выехал..по началуобороты начали дико прыгать.через 1-2 все стало ок! щас снова есть эта проблема.дроссель чистый...надо по ходу инжектор чиститьDodgy
Не нада лишний раз к инжектору лезть, чистка дроселя и адаптация, это на сервисе придумали чистить инжектор чтоб денех срубить, а толку небудет
il_2evo Немає
Приєднався: Jan 2010
Запорожье
24-02-2010 13:07 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(24-02-2010 10:57)Fadeeff :
Насчет плавают обороты, тоже думаю, что чистка инжектора не поможет, НО чистка форсунок (либо инжектора) нужна для профилактики(каждые 30 000км). После 50 000 км чувствуется эффект. Проверено неоднократно!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
24-02-2010 13:50 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(24-02-2010 13:07)il_2evo :  чистка форсунок (либо инжектора) нужна для профилактики(каждые 30 000км). После 50 000 км чувствуется эффект. Проверено неоднократно!
Что значит "проверено неоднократно"? У Вас было много машин, половине которых, Вы чистили форсунки каждые 30 тыс. км., а половине нет? Очень интересно.
Интернет от детей глупеет!
il_2evo Немає
Запорожье
25-02-2010 01:56 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(24-02-2010 13:50)BBOORRYYSS :
Лично я проверял на одной машине,но У меня было много клиентов которые после чистки возвращались,пожимали руку и говорили: "Спасибо, Машина поехала".
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
25-02-2010 13:01 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(25-02-2010 01:56)il_2evo :
Я не спорю. Я думаю. На предыдущей машине, тоже чистил форсунки каждые 30 000. А сейчас думаю - может и не стоит ради профилактики это делать. Особенно, если учесть, что у меня не непосредственный впрыск, а значит и технологически форсунки проще (читай надежнее). Допустим, проходят они тысяч 100. К тому времени, я либо машину поменяю, либо новые форсунки поставлю.
il_2evo Немає
Запорожье
25-02-2010 19:09 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Цитата:Я не спорю. Я думаю. На предыдущей машине, тоже чистил форсунки каждые 30 000. А сейчас думаю - может и не стоит ради профилактики это делать. Особенно, если учесть, что у меня не непосредственный впрыск, а значит и технологически форсунки проще (читай надежнее). Допустим, проходят они тысяч 100. К тому времени, я либо машину поменяю, либо новые форсунки поставлю.
Дело не в технологиях форсунок,а в бензине.
"Проблемой для них является загрязнение в процессе эксплуатации. Наибольшую интенсивность накопление отложений имеет сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает, за счет нагрева от горячего двигателя охлаждающее действие потока бензина отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки выпариваются, а тяжелые превращаются в лаковые отложения, которые изменяют сечение канала."
После 30-40 тыс км начнет постепенно не заметно теряться мощность, и повышаться расход, т.к. иголка может залипать.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
25-02-2010 20:40 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Это все понятно и справедливо для всех типов форсунок. Но для форсунок непосредственного впрыска, в большей степени. Что получается? Если "мои" форсунки, некоторые рекомендуют чистить раз в 30 000, то форсунки высокого давления, раз в 10 000?
il_2evo Немає
Запорожье
25-02-2010 21:37 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Честно сказать, я не сталкивался еще с непосредственным впрыском. Но думаю что раз в 10 тыс будет лишним, а вот 30 то что надо. Хм
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
25-02-2010 22:32 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Было что-то подобное на туре, диагностика выдала ошибки по движку, удалили и двиг сразу встал на место и сейчас норм.
А зачем дроссель где-то чистить? Купите балон для очистки дросселя снимите кожух и сами продуйте! Мы так делали, стал как новый (блястит) и обороты немного стабилизировались (это до вага, пока искали в чем проблема).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2010 22:39 k66.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 828 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 388 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 789 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 831 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
