Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-03-2010 13:07 Ответ:
(08-02-2010 13:59)OlegOk :  Что касается дизель\бензин, то я точно не знаю, но smip говорит, что все равно, скорее всего он прав.Вот только остается несколько неудобств.У фольца не показывается ближний свет и передние противотуманки. Вместо них на подложке другие значки.Если вам это не принципиально..что не будет светиться значек ближнего или противотуманки.то вперед,дерзайте и отчетец в студию Razz
Та я так понял, что человек свою приборку трогать не будет. Он попробует с фольцовской максидот переставить на шкодовскую 1,8Т. Ну а потом ее перепрошить и в машинку
[Зображення: 458555.png]
сирежа Далеко
Приєднався: Jan 2010
21-03-2010 18:50 Ответ: Приборка с Maxi-dot от фоьца на Octavia Tour
проэкт почти готов!такой приборки нету ни у кого,основа полностью с фольца внутри с кольцами и под температуру и бензобак, как все делал потом скину фото,приборка с фольца от бензиновой машины подошла только нет свечей накала, но замарачиваться нестал, нету так нету, будем считать до пяти секунд потом заводить кароче ждите все будетHello!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-03-2010 18:59 Ответ: Приборка с Maxi-dot от фоьца на Octavia Tour
(21-03-2010 18:50)сирежа :  проэкт почти готов!такой приборки нету ни у кого,основа полностью с фольца внутри с кольцами и под температуру и бензобак, как все делал потом скину фото,приборка с фольца от бензиновой машины подошла только нет свечей накала, но замарачиваться нестал, нету так нету, будем считать до пяти секунд потом заводить кароче ждите все будетHello!
А как с дальним светом решилось?
сирежа Далеко
21-03-2010 19:06 Ответ: Приборка с Maxi-dot от фоьца на Octavia Tour
а там есть лампочка посередине между температурой и бензобаком
(21-03-2010 18:59)caonima :
смотри фото там все видно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2010 19:07 сирежа.)
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
21-03-2010 20:25 Ответ: Приборка с Maxi-dot от фоьца на Octavia Tour
давай еще фотки
сирежа Далеко
22-09-2010 10:43 RE: Приборка с Maxi-dot от фоьца на Octavia Tour
вот что вышло полный отчет будет зимой сейчас нет времини
сирежа Далеко
22-09-2010 18:25 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
че все притихли,ждем ваших коментарий!!!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
22-09-2010 18:50 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(22-09-2010 18:25)сирежа :  че все притихли,ждем ваших коментарий!!!
Так зимы ждем, хуле... Курить
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
22-09-2010 20:22 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(22-09-2010 18:50)caonima :
5 баллов!!!!!Прыгаю от радости
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
22-09-2010 21:58 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
диоды штатные в максидоте или базарный вариант? По приборке - грустная она какаято в Б5, надо было отталкиваться от туровской, но это ИМХО Hello!
Я на Drive2
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 576 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 696 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 163 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 661 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 27 118 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 462 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 398 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 773 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
