быстро разбивает саленблоки
03-02-2010 12:58
misterd :на А5 стоят такие как на фабе только на 4х стоечках (у фабы две) и впрессованы в кронштейн и меняют с кронштейном а можно перепрессовать на купровские по -моему - они как на ТТ цельнолитые...
повторю еще раз. за 300-400 оба можно поменять...
Горыныч13 Немає
03-02-2010 17:52
Поделюсь с вами советом как решить проблему с сайлентблоками передней подвески Octavia A5. Оригинальные номера сайлентблоков с алюминиевыми кронштейнами 1k0199231j - левый и 1k0199232j -правый. Цена за 1шт около 540 грн в оригинале. Но в природе существуют оригинальные сайлентблоки без алюминиевого кронштейна(по виду напоминают сайлентлок от Fabia) под номером 1k0407183e по цене 110грн. Кстати у Еврокара имеются в большом количестве. Это сайлентблок запрессовывается в алюминиевый кронштейн вместо старого, все точно так же как на Fabia. Таким способом вы удешевите процесс замены сайлентблоков, и уменьшить их износ можно следующим способом. Как правило сайлентблок выходит из строя из-за того, что разбивается посадочное место рыгага в него. Вероятно конструкторы VW этого не смогли предвидеть,так как на A5 в отличие от гольфа 5 стоят другие передние рычаги,которые не так плотно входят в сайлентблок и еще имеют к тому же износ металла в месте его посадки в сайлентблок. Плюс отрицательный эффект на износ добавляет пакет плохих дорог. У VW также выходят эти сайлентблоки из строя ,но гораздо реже чем у Skoda. В итоге можно доработать рычаг навариванием металла с помощью углекислотной сварки и дальнейшей обработкой на шлифстанке. Важно чтобы после доработки рычаг очень плотно садился в сайлентблок. А сайлентблок можно оставить старый если он не сильно разбит. Все проверено на практике многократно.
nokla78 Немає
а5 2.0FSI
03-02-2010 20:41
Аплодисменты читал уже сдесь про этот метод.но непредставляю где такую операцию можно провернуть!реалии таковы что придеться купить 360 не ориг и за 50 грн.поменять и через 30 мин снова на колесах!чем искать гаражи с "кулибиным" (сомневаюсь что "шкода-авто" будет мне что то там химичить и наваривать!) и носиться там со снятым сайленблоком и небось по рычагу надо мерять диаметр чтоб плотно держалось!а подьемников на таких сервисах я чот не видал!короче придеться опять попасть на замену!поеду на АТЛ Добыча мыслей
03-02-2010 21:11
вот как на первой фотке втулить и будет вечным
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28817
alex_park Немає
dieselевод
Запорожье
octavia A5 1.9 tdi
16-11-2010 00:55 RE:
(03-02-2010 21:11)misterd :  вот как на первой фотке втулить и будет вечным
что вы имели в виду, а то темка закрыта?
16-11-2010 10:23 RE: быстро разбивает саленблоки
На 30 000 менял сайленблоки на Нивках по гарантии. Они еще и наваривали что-то, видел в наряде сварочные работы.
16-11-2010 21:14 RE:
(16-11-2010 00:55)alex_park :
не помню уже но думаю что цельнолитой сайлент от сеата купры
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
17-11-2010 18:26 RE: быстро разбивает саленблоки
(16-11-2010 10:23)Alexa :  На 30 000 менял сайленблоки на Нивках по гарантии. Они еще и наваривали что-то, видел в наряде сварочные работы.
Небось гаечку на рычаге сорвали, вот и подваривали... там она на паре точек держится....
frem Немає
Фабия
17-11-2010 18:33 RE: быстро разбивает саленблоки
(17-11-2010 18:26)Leader :
НА А5 подрамник алюминевый (силалюминий), а наваривается на 6-гранник рычага чтобы в заднем сайлентблоке нелюфтил рычаг.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
18-11-2010 20:29 RE: быстро разбивает саленблоки
мне тоже на нивках наваривали рычаги сайлентблоков (по гарантии) при пробеге 15т
[Зображення: 114126-4.png]
  1.2 tdi greenline ( как быстро прогреваетесь ?) ревизор 30 7 472 27-11-2019 20:36
Останнє: VIESSMANN
  Саленблоки комплект и где взять Параплан 25 6 836 24-04-2018 12:26
Останнє: Параплан
  Быстро падает скорость - нет наката GenOK 20 7 423 20-10-2015 10:54
Останнє: BigB
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 26 577 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  двигатель быстро греется sashok_07 11 8 373 29-07-2014 23:07
Останнє: sashok_07
  Двигатель быстро остывает на скорости Бэтмобиль 11 4 678 31-01-2014 20:55
Останнє: Бэтмобиль
  Салон быстро охлаждается ... Anatolii 35 12 691 10-01-2014 18:41
  Передние саленблоки и шаровые опоры maxima2008 7 5 826 20-11-2012 21:39
Останнє: Rus_sl
  Быстро прогревается двигатель А5 Сергей_И 16 7 184 19-02-2011 19:21
Останнє: Tasmanec
  Техосмотр быстро Fox.Mulder 9 3 741 04-06-2010 19:45
Останнє: Fox.Mulder
