А что может свистеть при нажатии на газ (резко) на 1,2 BME??
TURRIST Немає
Skoda fabia Sport 1.2 HTP
18-01-2010 17:16 У меня справа из под двигателя был свист, при резком наборе
Я слушал свой генератор измерял сопротивление, к подшипникам претензий нет, номинальная выдаваемая мощность в пределах допуска. А свист как оттурбинки есть. А ты давно понял, что это генератор ???
RPV Немає
было Octavia Tour, стало Fabia Combi 1,2
18-01-2010 17:20 Re: У меня справа из под двигателя был свист, при резком наб
TURRIST :Я слушал свой генератор измерял сопротивление, к подшипникам претензий нет, номинальная выдаваемая мощность в пределах допуска. А свист как оттурбинки есть. А ты давно понял, что это генератор ???
На СТО сказали, я не поверил. Потом сам долго выслушивал. Оригинальный генератор - 9600грн. (летняя цена), купил "востановленный" за 1500 грн. - свист пропал.
TURRIST Немає
18-01-2010 17:27
А он че не разборный ??? Свой старый в порядок привести не пробовал ???
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
18-01-2010 17:54
Нужно проверить резиновую гофру между воздушным фильтром и ресивером. Очень даже может свист от подсасываемого воздуха. Также стоит проверить хомуты на этой гофре.
RPV Немає
19-01-2010 09:12
TURRIST :А он че не разборный ??? Свой старый в порядок привести не пробовал ???
Пробовал Laughing Поменял подшипники, жду потепления чоб генератор поставить.
RPV Немає
19-01-2010 09:13
Авиатор :Нужно проверить резиновую гофру между воздушным фильтром и ресивером. Очень даже может свист от подсасываемого воздуха. Также стоит проверить хомуты на этой гофре.
Так нет гофры на 1,2 ВМЕ и хомутов нет
Alexandro Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия FL1.6
20-01-2010 18:19
Это звук нормальной работы дроссельной заслонки. Так как управление газом через реостат.
vest Немає
Fabia 1,2
09-09-2012 11:43 RE: А что может свистеть при нажатии на газ (резко) на 1,2 BME??
Цей свист - однозначно шум всмоктуючого в двигун повітря, в мене теж раніше ніби і не було, зявився після заміни катушки.
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
09-09-2012 11:46 А что может свистеть при нажатии на газ (резко) на 1,2 BME??
Археологи..)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
09-09-2012 13:52 RE:
(20-01-2010 18:19)Alexandro :  Это звук нормальной работы дроссельной заслонки. Так как управление газом через реостат.
+1
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 660 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 307 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 533 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 027 18-06-2022 08:17
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 173 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 308 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 875 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 242 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 20 694 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  При нажатии на тормоз загорается.... my1stlife 7 4 615 01-09-2016 08:43
Останнє: nau
