Чистка форсунок на Фабе?
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
01-11-2006 21:17
Можно а че не снять может это даже и лучше будет.
Dan Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
04-11-2006 21:15
vnkv :Вот это правильный подход к делу. Первое надо для себя выбрать метод которым вы хотите чистить их. Я знаю два это ультразвук и сольвентом. Ультразвук хорошо все чистит но потом возможны проблемы с самими форсунками. Не плотно закрывается игла начинают течь. Это не у всех поголовно но возможно. Я себе лично мыл сольвентом. У нас в городе это стоит 120грн. Форсунки не снимают с двигателя, а подсоединяются к самой системе двигателя. Но есть один момент не все об этом говорят. Эту процедуру надо проводить перед самой заменой масла в двигателе. Помыли форсунки и меняете сразу масло. Мыл так не раз эффект положительный. Самое главное жидкость должна быть чистая перед мойкой а то есть бойцы что одной жидкостью моют на нескольких автомобилях естественно эффекта никакого Дятел Поэтому спрашивайте перед мойкой что да се и как там вообще. И будет вашему автомобилю хорошо.
Я считаю, что утверждение "после промывки на стенде форсунки текут" и формулировку "помыл форсунки - меняй масло" очередной "теорией"... Я удивлен хотя не могу не признать, что ничто не вечно под луной... Crying or Very sad
Насколько я знаю, обычно после промывки форсунок меняется топливный фильтр и обязательно необходимо выкрутить свечу и посмотреть в каком она состоянии. Курить
Я в пятницу именно этим и занимался - промыли форсунки на Фабе 1,4 MPI 2002, пробег - 53 тыс., выкрутили свечу, а на ней "устойчивый красный налет"!!! Оцтой Вот он наш бензин!!! Оцтой (Заправляюсь тольно на ТНК на Красноткацкой!!!) Вместе с промывкой форсунок поменял комплект свечей. Мафынка стала устойчивей работать и заводиться получше. Поскакали
FESTINA LENTE!!!
[Зображення: a1_a1_16_6_2006_2_3a.gif]
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
06-11-2006 23:33
В серду поеду на чистяковскую, буду менять цепь, заодно поинтересуюсь,разнюхаю что и как...поделюсь мнением. Хрен его знает, может и чистить не нужно, пока заводится утром в мороз нормально. На холостых стабильно работает. Поехали
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
08-11-2006 09:22
X-RAY :СТО возле завода Лакма.... тут вот какое дело - машины в основном новые, в среднем 3-4 года здесь у людей - по таким СТО никто не ездит.
м-дяя. странные выводы. Это СТО на ул.Коноплянской одно из самых первых специализирующихся на Шкодах. И существует уже лет 10ть. Они одновременно были с АМК. Но сервис там не ахти, были мастера супет, а были "криворульки"
Alexey Немає
08-11-2006 09:26 Re: Чистка форсунок на Фабе?
Batman :Хочу почистить форуснки (при диагностике рекомендовали). Бензиновый двигатель 1,4 8кл, пробег 80 тыщ. Есть ли какие рекомендации или подводные камни? На СТО (типа фирм. - окло Лакма завода) назвали 170 грн. Реальная цена? или дешево?
Вчера чистил форсунки у себя на Филе в Бровакаре.
стоимость чистки 170 грн. на стенде вот этого производителя
http://www.svauto.com.ua/v6t4.shtml (см. Триумф 4)
при этом когда сняли форсунки с движка, то обнаружилось что все резинки - тю тю. Замена 4х резинок - 44 грн (11 грн за штуку)
ну и на завершение - сброс компутера.
з.ы. а вобще прикольно автомат работает, я стоял и смотрел как он шпилит мои форусуночки.
з.ы.
Результат промывки - хороший завод, с пол тыка Rulez
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 696 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 179 26-05-2026 09:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 579 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 003 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 181 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 423 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 1 891 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 55 732 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 20 674 16-07-2020 20:05
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 18 971 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
