коробка передач tour 1.6(чем закончилось)
Маська Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
13-01-2010 14:18
у меня таже проблема проехала 3500км и уже раз пять не могла войти в первую передачу. по гарантии с третьего раза подкрутили кулису Razz и на следующий день таже история не входит в первую пердачуMad опять в салон а они говорят что все ок и я первая с такими проблемами.
zimin - Hello! а как ваши успехи по коробке передач
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
13-01-2010 15:11
мои успехи таковы что до сто еще не доехал, если плохо включаеться 1 передача, сперва прыгну на вторую а от туда она как по маслу идет на первую.
это конечно не метод но под горку иногда и до такого доходит..
я вот проеду 2 тыс, если не уйдеть то буду штормить сто.
мелоч (срабатываеть через раз) но неприятно.
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
13-01-2010 23:21
У меня такая же проблема! Машина с 2007 намотала 17000, знаю что мало, и тоже бывает 1 и задняя тяжко врубаються. Сосед по гаражу сказал, что надо уровень тех. жидкостей посмотреть. А сколько примерно стоит кулису отрегулировать?
lehavbg Немає
Oktavia Tour 1.6 WTS black (BFQ)
14-01-2010 00:49
Продублирую свой пост с московского форума, может тут кто подскажет:
Радовался сравнительно недавно (4000 тыс км. назад) что на ТО2 подрегулировали((или просто смазали... ) кулису и 1+2 стали работать как нужно, но тут трабл появился с 3ей передачей. Грешил на морозы и то, что передвигаюсь мало и возможно не прогревается масло в КПП, но сегодня пролетел 400 км... При переключении с 4ой на 3ю рукоятка упирается чуть дальше нейтрали и всё, причем может воткнуться со второй или третьей попытки. При этом нет ни хруста ни скрежета, просто дальше не идет и всё... Что за беда?
Заезжал к дилеру, сказали записываться в сервис, но что и как будет видно только после вскрытия. Инженер по гарантии сказал возможно масло придется поменять в коробке. НО если случай не гарантийный, то всё за мой счет Недоумение
P.S: сцепление выжимаю полностью. Ручка КПП просто упирается и не заскакивает. Изредка бывает похожая ерунда и с 4ой, но очень редко.
Маська Немає
Skoda Fabia
14-01-2010 12:32
[quote="lehavbg"]Заезжал к дилеру, сказали записываться в сервис, но что и как будет видно только после вскрытия. Инженер по гарантии сказал возможно масло придется поменять в коробке. НО если случай не гарантийный, то всё за мой счет [\quote]
мне смотрели по гарантии ничего не платила кроме мойки-эт обязательно у них на нивках. когда отремонтируют отпишитесь что за проблема была чтоб я уже с диллерамми терминами обьяснялась. не хо ждать кагда окончательно заклинит и не дай бог придется коробку передач менять
zimin Немає
Киев.
19-01-2010 10:35
подскажите немного по конструкции коробки....когда стою первую могу включить mjkmrj после того как сперва спокойно зайду на 3n.. а потом на первую.
я не силен в конструкции однако почему именно так, что там мешает сразу попасть на первую?
подскажите!!
And did it my way.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
19-01-2010 11:36
На тур 1.6 это болячка (не просто туго включаются,а зачастую просто не реально воткнуть 1 передачу) на прошлом авто сколько не регулировали-бесполезно остаётся только привыкнуть к такому переключению,хотя на некоторых 1.6 тур попадается,что более или менее нормально Дятел
П.С.коробка на 1.6 тур-просто убогая Hello!
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
19-01-2010 13:08
Может кому поможет! Была похожая проблема после пробега 100 тык и мойки мотора перед ТО (в частности попросил помыть хорошо кулису). Долго не могли разобраться на фирм. СТО, даже предлагали снять коробку и поковырять ее! Один частник долго смотрел на кулису , пока я втыкал передачи, и заметил, что центральная пластиковая втулка на кулисе становиться то ровно(передача втыкается) , то криво-передача идет чуть дальше нейтрали и блокируется. Тикаю Износ втулки-я мойкой смазку с болотом вымыл и вылезла проблема! Я удивлен На рынке эта втулка тогда стоила 20$, а вся кулиса 48$. Поменял кулису и забыл что такое "не включается"!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
19-01-2010 13:11
мне эти пластиковые втулки смазывали но понту особого не было Hello!
Доктор Немає
19-01-2010 13:15
Менять !!! Как можно смазкой уплотнить зазор в 1мм?! До первого включения. Это мы уже проходили.
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 517 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 353 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 587 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 730 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 841 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 294 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 340 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 367 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 330 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 216 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
