повторители поворотов на крыле.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
03-12-2009 14:15
Ну, отвёртка под звёздочку тебе ещё когда-нить, ттт конечно Smile, пригодиться может...откровенное жлобство, кстати, со стороны производителя не положить такую отвертку в набор инструментов, вместе с домкратом и балонником...по-мне, так это не совсем бесполезная вещь...
А лампочка там, по-моему, такая же как в габаритах - T10, безцокольная....
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Cossack Немає
03-12-2009 14:27
!!!manowar!!! :Выворачиваешь колесо в сторону перегоревшего повторителя, откручиваешь 4-е самореза (брызговик они же держат), снимаешь брызговик, отгибаешь подкрылок ...
!!!manowar!!!, Вы похоже под подкрылок уже лазили, скажите, там надо чистить от грязи ливнестоки (не знаю, как правильно называется) - такие отверстия, через которые уводится вода из моторного отсека, если она туда таки попала? на форуме читал, что у Октавий это обязательно надо делать каждый год.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
03-12-2009 15:05
Я грязи там особо не заметил....машине где-то около года было...
Но если есть подозрения, то стоит заглянуть...как я уже писал раньше, нет никакой сложности открутить пару саморезов...
З.Ы. можно даже на мойке попросить...перед заездом в бокс снять брызговик, открутить подкрылок с той стороны и продуть напором воды те ливнестоки...
Cossack Немає
03-12-2009 15:25
!!!manowar!!! :Я грязи там особо не заметил....машине где-то около года было...
понял. спасибо! Hello! подозрений пока никаких нету. спросил потому что просто откручивать по ненадобности лишние винты-гайки не люблю.
il Немає
Октавия 1,6
04-12-2009 08:53
Поехали нашел я у себя все-таки отвертку звездочку.
Значит мне не отвертеться. Буду на выходных проводить операцию: ".ля, скока всего интересного можно покрутить под колесом."
Так лампочка там точно габаритная?
votum separatum
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
04-12-2009 10:18
В фабиии точно такие же, только жёлтые...
Вот:
[Зображення: img--i-220720-w-640.jpg]
Y в маркировке - yellow (жёлтый)...
il Немає
Октавия 1,6
18-05-2010 09:33 Ответ: повторители поворотов на крыле.
Не прошло и 33 лет как я все-таки полез под крыло.
Открутил брызговик и подкрылку. и Я удивлен
Грязи по самую лампочку. когда выколупал всю грязь просто офигел.
Хотя собсна что хотел, 3 года туда никто не заглядывал.
В итоге, сгнившие провода до лампочки обламали всю операцию по мегаремонту.
Соклубники, откручивайте иногда подкрылки - это сбережет ваш кузов и электрику. Честь!
votum separatum
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-05-2010 10:18 Ответ: повторители поворотов на крыле.
(18-05-2010 09:33)il :  Грязи по самую лампочку. когда выколупал всю грязь просто офигел.
Ну, а как Вы хотели. Грязь да еще и в таком месте как ни крути будет в любом случае набиваться как бы плотно и "условно" герметично))) не были прикручены подкрылки и дожаты снизу брызговиками. Свод арки способствует ее набиванию туда, особенно на скорости. да еще и выступ (ступенька) на кузове, к которой крепится подкрылки...
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
18-05-2010 11:04 Ответ: повторители поворотов на крыле.
+ там ещё есть сток воды с лобового стекла и всё бня фильтруеться в подкрылок
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
ShtirlitZ Немає
октава 2.0=>октава 1.6
18-05-2010 12:05 Ответ: повторители поворотов на крыле.
заметил у себя "рыжики" в нижней части крыла...
полез почистить-загрунтовать.
МАМА РОДНАЯ!!! когда снял подкрылокЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
Грязь, листья и т.д. Когда все достал оттуда то получилась очень приличная куча((( Из-за этого и коррозия началась. Помыл, почистил и ок).
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 203 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 051 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Треск в реле поворотов Andrey82 28 25 389 28-07-2015 11:04
Останнє: Romancho
  Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка" SergeyNedela 30 17 929 04-06-2013 21:46
Останнє: Yura4444
  пьяный на крыле nad_en 12 3 970 16-02-2013 11:51
Останнє: САНЯ5320
  Динамическое освещение поворотов AlexGor 18 6 723 06-11-2012 22:52
Останнє: AlexGor
  Переключатель света, поворотов и круиз-контроля maverick18 4 4 327 28-06-2012 08:10
Останнє: maverick18
  Глюк в ручке поворотов. Grandy 7 3 781 13-05-2011 09:31
Останнє: elected
  Реле (кнопка) поворотов/аварийки Vacik 3 2 941 04-01-2011 19:48
Останнє: Grinj
  Переключатєль поворотов vovaf 1 1 971 01-12-2010 17:46
