ASR-что за зверь? (или сломался)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
03-01-2010 21:35
Мы с Тамарой ходим парой. Эта помесь ASR+EDS великолепна! Именно она будет давать эффект всепроходимости. Одна будет подтормаживать тормозами буксующее,а вторая будет блокировать дифф и выкарапкиваться из любых сугробов.
Кстати,на всех европейках 2.0 TDI что мне поподались стоит EDS,а вот на еврокаровских нет..
P.Tone Немає
старожил
Octavia RS Combi 2.0TDI Були: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
04-01-2010 00:20 !
На моей старой Октаве 1.8 (125 л.с., 1997г) была ЕБД судя из инструкции. На еврокаровской в описании комплектаций только ABS +MSR+ASR.
Мої авто: VW Golf 7 Variant DGS 1.6TDI, VW Multivan 2.5 TDI AT, Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
04-01-2010 00:22
Все верно,на старых 1.8 были
Capers Немає
04-01-2010 09:38
smip :Все верно,на старых 1.8 были
EBD или EDS? А на 2.0 были?
P.Tone Немає
старожил
04-01-2010 10:50
Capers :
Именно EDS, рус. абревиатура ЕБД [электронная блокировка диф-ла].
Capers Немає
04-01-2010 11:33
P.Tone :
Capers :
на 2.0 были?
Capers Немає
04-01-2010 11:34
АСР между колесами я так понимаю крутящий никак не распределяет при пробуксовке(ведущими)??? Это только с помощью еДС можно делать притормаживая колодками колесо, верно?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
04-01-2010 11:45
Capers :на 2.0 были?
Да,коробки одинаковые.
Capers :АСР между колесами я так понимаю крутящий никак не распределяет при пробуксовке(ведущими)???
Только услловно,она лишь снижает лишний момент на колесе.
Capers :Это только с помощью еДС можно делать притормаживая колодками колесо, верно?
Подтормаживать-это задача ASR.Затем должен вступить в действие EDS.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
05-01-2010 17:32
Не знаю как кто, но я не вижу разницы (читай пользы) от ASR.
Трогаться с места и разгоняться не помогает, а расход топлива увеличивается.
Интернет от детей глупеет!
P.Tone Немає
старожил
05-01-2010 19:09
BBOORRYYSS :Не знаю как кто, но я не вижу разницы (читай пользы) от ASR.
С вкл. ASR расход должен быть ниже, т.к. при пробуксовке мощность двигателя уменьшается путем прерывания подачи топлива. Но иногда помогает отключение. Сам выехал весной из грязевой жижи только когда отключил ASR.
Далее привожу краткое описание всем систем и двигателей VAG: http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=2803
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 650 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Сломался футляр для очков (Octavia A5) Viacheslav_UA 3 2 932 04-07-2017 17:13
Останнє: YuraM
  Сломался задний эл. стеклоподьемник Барс 20 9 927 06-11-2013 00:12
Останнє: KosmoID
Bug AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению. eact 23 11 275 17-10-2013 21:49
Останнє: vava
  Сломался брелок от сигналки, где найти замену? Михельсон 9 6 718 08-08-2013 11:12
Останнє: Михельсон
  сломался стеклоподъемник dekterev.a 17 9 200 05-05-2013 00:57
Останнє: шкодик
  Что за зверь такой Fabia 16V 1,6 BTS Denis 4 2 692 30-04-2013 08:34
Останнє: Denis
  сломался выключатель света в салоне (водитель и передний пассажир) mikenn 18 9 054 02-02-2012 17:45
Останнє: Aptem4ak
  Сломался свечной ключ ((( Romaty 90 40 136 24-05-2011 08:02
Останнє: rysa86
  Сломался прикуриватель ... Anatolii 0 2 464 26-04-2011 00:20
Останнє: Anatolii
