Плохой запуск на остатках топлива
02-12-2009 14:43
BBOORRYYSS :4 бара.
Вобще то на штатный насос иногда ставят 4-х барный регулятор , так что 4-е бара на холостых это аж никак не нормальное давление. Hello!
mihanick Немає
octavia tour 1.8t
02-12-2009 15:12
Владислав :
mihanick :Мне на СТО померяли сказали давление 3 бар, говорят готовься к замене. Хотя пока никак низкое давления себя не проявляет. И как я почувствую что пора менять?
Как меряли давление и где ? Вобще при подключении манометра в начале рейки и пережатой обратке , давление должно быть около 6 бар, если Вам намеряли 3-и то насос уже мертвый , сильно проявлять себя он не будет , вначале это проявляется плавной потерей мощности на высоких оборотах и "задавливанием" мотора при резком нажатии на акселератор (например 2-я передача 2500 об. - пидаль в пол ,а машинка давится , приотпускаеш пидаль - едеш (ссорри обьяснил симптомы как смог)) Hello!
у меня при описанной ситуации, на второй передаче шлифует(аж пробуксовывает) как бешенная, так что значит неправильно замерили/разводят на насос?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
02-12-2009 15:32
Владислав :
BBOORRYYSS :4 бара.
Вопрос был про минимальное.
Интернет от детей глупеет!
Akvolabean Немає
WTS
02-12-2009 15:56
mihanick :у меня при описанной ситуации, на второй передаче шлифует(аж пробуксовывает) как бешенная, так что значит неправильно замерили/разводят на насос?
Это и есть симптом обедненной смеси (если она поехала лучше чем обычно) Wink а следующий этап, это как описал Владислав, обеднение смеси, может плачевно закончиться, собственно, на форуме ОЧЕНЬ много инфы касающейся этого вопроса... я бы посоветовал замеряться в другом месте для подтверждения трабла, а потом сделаешь соответствующие выводы
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
mihanick Немає
octavia tour 1.8t
02-12-2009 16:59
Akvolabean :
свечи с черным нагаром, что говорит о переобогащенной смеси, так что Ваша версия маловероятна мне кажется. И она не поехала лучше, она всегда так ездила, для 1.8Т момента достаточно чтобы сорвать колеса в пробуксовку (даже на второй передаче).
Akvolabean Немає
WTS
02-12-2009 17:22
mihanick :...И она не поехала лучше, она всегда так ездила, для 1.8Т момента достаточно чтобы сорвать колеса в пробуксовку (даже на второй передаче).
угу... еще скажи на стоке...
Я всего лишь выложил свои предположения и совет проверить давление в другом месте, а ты смотри сам!
mihanick Немає
octavia tour 1.8t
04-12-2009 14:07
а подлампичить топливный както удастся? чтоб весь не менять, например лопасти отдельно заменить или нарастить.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
04-12-2009 14:47
Когда в руках будете держать, увидите. Они, в принципе, однотипные. Рабочая часть должна от ВАЗа подойти.
Vyacheslav_P Немає
Приєднався: Nov 2009
05-12-2009 19:28
Здравствуйте.
Во-первых, в большинстве случаев, у насосов подкачки конкретных минимальных данных по давлению нет, т.к. функция его заключается в подачи необходимого количества топлива в зону нагнетания (контур высокого давления), причем с избытком (лишнее сливается в обратку). Для вашего насоса базовое 7,5 бар (т.е. для нового изделия), и логично, что с течением времени оно будет падать, т.к. детали насоса изнашиваются, а учитывая «наше» топливо, это может быть очень быстро. Поэтому на сервисе правильно сказали, что «готовься к замене» т.к. лучше уже насос работать не будет, скорее наоборот – вопрос времени. Пока качает, можно ездить (если не напрягает запуск с маленьким остатком топлива).
Во-вторых, насчет восстановления и ремонта. По «технологии ремонта» насосы подкачки не ремонтируются (по крайней мере фирмы Бош точно), а меняются в сборе. Слышал, что «народные умельцы» что-то с ними делают, но вероятность эффективности 50 на 50 и никакой гарантии. Я б новый ставил, а там сами решайте.
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 331 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 062 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 417 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 275 02-08-2023 19:11
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 357 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 420 04-05-2022 10:16
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 15 779 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 658 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 693 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 051 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
