Плохой запуск на остатках топлива
Yura_82 Немає
Черновцы
26-11-2009 08:39 Плохой запуск на остатках топлива
Всем привет! (Октавия 1.9 насос-форсунки)
Столкнулся со следующей проблемой. Обычно машина заводится с пол-пинка. Но бывают периоды, когда раз за разом приходится долго крутить стартером. И совпадают они со временем, когда пора ехать на заправку (остаток топлива меньше 10-15 л). Заправляешься - всё приходит в норму. Неужели каким-то образом хапает воздух?
И ещё. Кто знает - подскажите, есть ли разница в производительности и давлении топливных насосов от дизеля с насос-форсунками и бензинового инжектора (можно ли использовать бенз. вкладыш в моей системе)?
Shvunf Немає
ккк
В пинципе это нормально, где-то начинае хапать воздух. У меня на работе рабочая пежо эксперт, так вот когда бенз заканивается едеш по трассе к примеру входиш в поворот она глохнет выходиш, дальше едет!!!!
Yura_82 Немає
Черновцы
На 2-3 литрах, понятно. Но когда 10 Я удивлен
Тем более, это проявляется только при запуске. При езде - никаких приколов.
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Shocked Нипанятна, не сталкивался с этим, аж самому интересно.
To Yura_82: кстати, если у Вас машинка Тур 1,9 TDI (как на аватарке), то там система дизеля не насос-форсунки (они у дизелей 1,9 и 2,0 на А5-х) а один топливный насос высокого давления (ТНВД) от которого питаются форсунки.
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Vyacheslav_P Немає
Приєднався: Nov 2009
Здравствуйте Yura_82
по тем признакам, которые вы указали, следует, что перебои возникают в топливопитании по контуру низкого даления (это уже хорошо, т.к. если б речь шла о неисправности насос-форсунок, то технология ремонта их ограничена, и в большенстве случаев они меняються взборе, что достаточно дорого).
По данному случаю необходимо:
1. проверить герметичность топливного контура низкого давления (базовая проверка: таким образом убедимся, что отсутствуют подсосы воздуха)
2. функционирование вентиляции топливного бака (может быть забит адсорбер)
3. топливный фильтр (может быть засорен)
4. реле насоса подкачки (навряд ли, конечно, но все таки проверить надо)
5. на мой взгляд, самой реальной причиной может быть износ сдвоеного насоса подкачки (на вашем авто такой насос тоже есть). Когда топлива полный бак, шестерни насоса еще справляеться со своей задачей, но когда остаток мал - то возникают подобного рода проблемы. Необходимо подключиться манометром к этому насосу и замерять рабочее давление, оно должно быть порядка 0,75 мПа (7,5 бар).
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Vyacheslav_P :Здравствуйте Yura_82
Зачетные рекомендации! Rulez
DoctorAleks Немає
Ужгород
Nehai :Shocked Нипанятна, не сталкивался с этим, аж самому интересно.
Не совсем так. Если 130л.с., не помню буквенную индикацию двигла, то там именно насос-форсунка. 90л.с. и 110л.с. - ТНВД, но в 110л.с. - турба с изменяемой геометрией.
mihanick Немає
octavia tour 1.8t
Vyacheslav_P :Когда топлива полный бак, шестерни насоса еще справляеться со своей задачей, но когда остаток мал - то возникают подобного рода проблемы. Необходимо подключиться манометром к этому насосу и замерять рабочее давление, оно должно быть порядка 0,75 мПа (7,5 бар).
подскажите пожалуйста какое минимальное рабочее давление топливного насоса должно быть, чтоб это было поводом для его замены? Мне на СТО померяли сказали давление 3 бар, говорят готовься к замене. Хотя пока никак низкое давления себя не проявляет. И как я почувствую что пора менять?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
4 бара.
Интернет от детей глупеет!
mihanick :Мне на СТО померяли сказали давление 3 бар, говорят готовься к замене. Хотя пока никак низкое давления себя не проявляет. И как я почувствую что пора менять?
Как меряли давление и где ? Вобще при подключении манометра в начале рейки и пережатой обратке , давление должно быть около 6 бар, если Вам намеряли 3-и то насос уже мертвый , сильно проявлять себя он не будет , вначале это проявляется плавной потерей мощности на высоких оборотах и "задавливанием" мотора при резком нажатии на акселератор (например 2-я передача 2500 об. - пидаль в пол ,а машинка давится , приотпускаеш пидаль - едеш (ссорри обьяснил симптомы как смог)) Hello!
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 331 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 062 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 417 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 275 02-08-2023 19:11
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 357 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 420 04-05-2022 10:16
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 15 779 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 658 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 693 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 051 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
