ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
13-01-2010 09:40
GeX :Насчет подушек - согласен. Опять-таки: грязь могла набиться, лед намерзнуть.
Так я и говорю что все в норме куски льда вытащили. Ну я так понимаю что если бы подушка то стук не пропал бы.
[Зображення: 350x60.gif]
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
13-01-2010 09:41
VIK_77 :слабо затянули колёсные болты
Все колеса прикручены нормально, проверял.
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-01-2010 09:44
Я ап чем же... Видимых дефектов нет - катайся.. зимой звуков х3 больше)))))
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-01-2010 10:55
BloodMoney :Добрый день!
И у меня такая же машинка и тоже стучит. На СТО "своих кулибиных" после того как Я их провез, сказали ничего страшного не слышат (хотя стучит на неровностях при малом ходу дай Боже) говорят катайся Дятел
У меня пытаннячко, что делать если они подозревают на просевшую деталь (забыл как называется) в "стакане" и как она проявляется. У меня стук по неровностям похож на что то не прикрученное массивное болтающееся справа Курить
Называется опорный подшипник, проверяется очень просто - снимаешь пластиковую крышку на стакане, пальцами девжишься за шток (под пластиком торчит такой железный пыптик с накрученной гайкой) и резко наседаешь на авто и отпускаешь, т.е. разкачиваеш, стука быть не должно, он должен ходить мягко. Еще вариант - он может быть просто откручен (тогда при нагрузке должен появляться зазор между гайкой и чашкой в которой она накручена.
Еще вариант - проверь затяжку колесных болтов.
(067)700-37-73; Володимир
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
13-01-2010 16:26
Большое СПС за советы! Но в стакане есть еще подушка (резиновая) если надорвалась она? Прийдется снимать всю стойку?
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-01-2010 16:28
BloodMoney :Большое СПС за советы! Но в стакане есть еще подушка (резиновая) если надорвалась она? Прийдется снимать всю стойку?
это и есть подшипник.
13-01-2010 18:32
GeX :
чуть не так, там на стойке устанавливается пружина - на нее подшипник а на подшипник верхняя опора стойки, в личку могу скинуть фото конструкции...
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
13-01-2010 20:01
GeX :
Мне сегодня в магазине автозапчастей Skoda показывали и подшипник и подушку))) 185 грн и 85 грн шт.
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-01-2010 22:45
BloodMoney :
GeX :
ззззззз.. я в разрезе диагностики говорил. хотя выразился, как я уже заметил, неверно немного). конструкция сборная, согласен. хотя, если я не ошибаюсь, стук может проявиться при разрыве подушки, а если навернулся сам подшипник, то он зачастую выдает инородные звуки при вывороте руля.. особенно, если авто стоит на месте при максимальной нагрузке на стакан).
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
14-01-2010 21:29
Hello! Ребята, посоветуйте толкового ходовика на Троещине, а то по официалам ездить мне не позволяют финансы Embarassed .
Спасибо!
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 379 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 871 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 525 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 192 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 517 23-10-2024 13:56
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 409 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 054 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 203 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 189 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 786 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
