Низкие обороты на 1.8 Т
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
04-11-2009 22:29
V-Al :все нормально, так и должно быть
Так а может кто тогда подскажет почему єто нормально? То что она заводится то с 900 то с 1500 и от чего єто зависит?
V-Al Далеко
Любитель
05-11-2009 06:21
sheik :
Такая прошивка в ECU. Похоже тут экология на первом месте..
05-11-2009 07:32
sheik :
Я ж писал.
Цитата:она сама от температуры обороты прогрева подбирает.
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
05-11-2009 08:11
у меня при плюсовой температуре при прогреве были обороты где-то 1100 об/мин, сейчас когда похолодало, стали чуть выше 1200 об/мин. Действительно, при похолодании обороты при прогреве увеличиваються, но не сильно.
sheik Немає
05-11-2009 13:20
Владислав :
sheik :
Я ж писал.
Так в том то и прикол. Утром, температура -1 , завелась 900 об. , тем же днем вечером . температура тоже -1, завелась на 1300 об.
Температура то одинаковая была.
Смысл в том что при температуре +5 она заводится как положено, а в холодную погоду (ниже +5) как вздумается.
Т.е. то что её плющит при морозе - эту зависимость я уже понял, интересно от чего зависит выбор в мороз: 900/1300 (повторюсь окружающая температура была одинаковая, влажность и атм.давление тоже)
05-11-2009 13:21
sheik :Смысл в том что при температуре +5 она заводится как положено, а в холодную погоду (ниже +5) как вздумается.
Ну так она думает , решает , хрен его знает чего ей в голову понаприлазит.
sheik Немає
05-11-2009 13:25
Владислав :
ото при морозе, генерирует случайные числа комп !
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
06-11-2009 21:40
Обсуждалось уже. Если температура ниже нуля и долго стояла машина, заведется на 900, если же не очень долго и полностью не остыла на 1100-1200. Прошивка такая. А с чем связано? Одни говорят экология, другие чтоб избыточного давления масла в системе не было. Вобщем все это в норме не берите дурного в голову, а тяжелого в руки Smile
sheik Немає
08-11-2009 18:44
Bodyus :Обсуждалось уже. Если температура ниже нуля и долго стояла машина, заведется на 900, если же не очень долго и полностью не остыла на 1100-1200. Прошивка такая. А с чем связано? Одни говорят экология, другие чтоб избыточного давления масла в системе не было. Вобщем все это в норме не берите дурного в голову, а тяжелого в руки Smile
Во-во Вы совершенно правы, я уже понял эту зависимость .
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 644 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 154 15-04-2022 15:28
  Пропали низкие частоты в динамках Андрій5515 6 2 347 13-11-2021 14:21
