Вопрос по музыке.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
28-10-2009 10:43
Dmik :Какой свет у вас подмигивает? Находу или когда стоите, как громко все играет?
Свет фар и свет салона, начинает мигать на почти максимальной громкости когда слушаю RAP, подмигивает вместе с басом.(тоесть при проигровании низких частот)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
28-10-2009 10:46
cool_before :какой заряд выдаёт генератор + акб.-состояние + масса где прекручина
если вы подключили усь не через линейные выходы то вы слышите работу уселителя головы - который фонит почти всегда .....
На кондере есть вольтметр, так вот при работе на незаведенный мотор напряжение 11,8-12,2В пляшет.
На заведенном моторе 0т 13.8 до 14.2В
Масса прикручена на корпус авто рядом с усем и кондером.
Усть подключен через линейные выходы(там есть провода с тюльпанами) сабовый канал на линейном выходе для саба а динамики на линейном выходе для этих динамиков.
Но провод которым это подключено дешовенький и без экрана.
Adri@n Немає
Outlander XL
28-10-2009 11:33
Мигает так как слабый провод силовой, меняй на 20мм2.
Adri@n Немає
Outlander XL
28-10-2009 11:35
кандер не выкидывать...а то насоветуют сейчас...
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
28-10-2009 12:09
Ну если человек спрашивает такие вещ,то вряд ли он подключил усилитель не через линейные выходы.Т.к. там еще то геморрой, потому что там совсем разные характеристики на выходах и ставить развязку вряд ли он умеет.Что же касается шумов усилителя головы,то верно он шумит всегда,просто когда подключены динамики непосредственно к голове,то зачастую мы этого не слышим, а усь усиливает не только сигнал,но шумы ,вот оно и пролазит.
Adri@n прав, кондер не нужно выкидывать, поменяй провод силовой и проверь все соединения на прочность.чтоб не было что провода прикручены(если без наконечников) не плотно!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
28-10-2009 12:11
Провод на 4 Ga(не выше),думаю решит проблему Курить
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
28-10-2009 12:25
То что силовой провод нада менять я уже понял.
По поводуподключений!
На всех проводах стоят наконечники и все обжато как положено. Все подключено крепко и надежно.
Как подключать уже знаю так как 12 лет работа связана с электрикой и тем что с ней связано. Very Happy
В чем ламер так это в правильной настройке своего музыкального хозяйства.
Вообщем я понял что нада менять силовой провод на 20мм и заодно поменяю провод от мафота до уся на хороший экранированый.
Может это и наводки так влияют на качество звука.
А после этого уже будет видно чего делать дальше.
Пы Сы. А может просто плюну и продам все к чертям собачим и буду слушать штатную акастику на какомто дешовом касетном мафоне!
Adri@n Немає
Outlander XL
28-10-2009 12:44
VIESSMANN :поменяю провод от мафота до уся на хороший экранированый.
Ты говорил, что у тебя шипение в динамиках, дак вот шипение и наводки разные вещи.
Наводки легко услышать, на мафоне включаешь паузу и ухо к динамикам, щелчки, вой.
Если едет шипение, то это сама голова шипит, точнее её звуковой тракт после ЦАПа.
Брдэ Далеко
Стольный град
28-10-2009 12:57
ну дык,если ты в этом деле 12 лет, тогда вперед.Меняй провода, разведи силовой провод и аккустический по сторонам. Я силовой вел по водительскому борту,а аккустический по пассажирскому,бери себе человеческий провод и будет счастье тебе. Скажу так,голова любая будет шуметь(просто это не всегда слышно,можно конечно подключить осцилограф и прочее..),но если шум явно сильный,то проверь голову. В частности у пионеров вылетает планарник на линейке.Правда,чтоб к небу добраться,нужно всю гавнитолку разобрать,но думаю для тебя это не проблема.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
28-10-2009 13:26
Adri@n :
так как от этого избавиться если это магниола, магнитола новая, на старой шипело и на новой аналогично!
  Неужто не спецов по музыке Алекс. 58 19 738 16-10-2011 21:18
Останнє: Алекс.
  Нужен совет по музыке Akvolabean 24 9 072 10-07-2011 15:38
Останнє: kastet
  Подскажите по музыке ФАБА 1 Skodaвод 7 3 793 09-03-2010 17:20
Останнє: Dementiy
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 4 031 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  Подскажите, кто действительно разбирается в музыке affectueux 10 3 659 26-04-2008 13:33
Останнє: SergM
  вопрос по музыке Старлей 4 2 559 16-01-2008 22:19
Останнє: Старлей
  Вопрос по подсветке и музыке(+) AlexAudiCoupe 10 5 182 17-05-2006 11:50
Останнє: ra@
