Погнул колесный диск - где восстановить
valdimir Немає
А5, VW CC
23-10-2009 16:00
Спасибо всем! Отдельное спасибо за поздравление! Прикол с тещей тоже заценил! Very Happy кусок который оторвало от полки где то 3см на 1 см. Там полированный алюминий покрытый лаком который в свою очередь помутнел от трещин и деформации. Покупка диска отпадает - можно сказать эксклюзив редкие короче привезли с Дойчляндии.
В итоге по совету друга сдал диски на шимномонтаж за рихтовку, заваривание, проточку, полировку и вскрытие лаком полки - 300 грн. незнаю дорого ли жто для 15 радиуса, но якобы по знакомству и со скидкой. На следующей неделе посмотрю на результат. Буду надеяться что все буит чики-пики!
VAG - сила!!!
valdimir Немає
А5, VW CC
27-10-2009 08:06
Недоумение Недоумение Crying or Very sad Забрал вчера не отреставрированный диск ребята начали гнуть он начал трескаться.
Предложили два варианта
1. оставить трещину между спицей и ободом(мотивируя что на скорость влиять не будет) а с внутренней стороны напаять слой а там где выгнуто на полке тупо сточить... Короче этот способ мне показался кустарным и стремным.
2. Выгнуть до конца как положено, соответственно трещина станет больше и возможно появятся другие. Потом эти трещины заварить, при этом краска на самих спицах, короче полдиска сгорит. После этого все протачивается, пескоструится, красится порошковой краской (вероятность попадания в цвет 50/50 по их словам) потом снова протачивается полка так как она у меня была полированный алюминий и вскрывается лаком.
Естественно второй способ мне кажется более надежным но цена!!! Да и тот факт что в цвет могут не попасть мня смущает. Даже не знаю что делать, неужели все так плохо?
Попытался поискать новый диск - нигде нету!!! Даже сайт производителя найти не могу нонсенс какойто!!!
Aluett R15H2 ET35 4*100
[Зображення: ed3062e52aa567733a7fdd92de97d4fc.jpg]
VAG - сила!!!
valdimir Немає
А5, VW CC
27-10-2009 18:52
На краснозвездном сказали если спица треснута то восстановлению не подлежит! Недоумение
VAG - сила!!!
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
28-10-2009 12:16
valdimir :На краснозвездном сказали если спица треснута то восстановлению не подлежит! Недоумение
правильно сказали. а Вы им его возили?, или так спрашивали?
!!! apolitical !!!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
28-10-2009 12:27
Знакомый поймал открытый люк, диск с полкой+5-и лучевой, естественно в хлам: обод кривой, одна спица лопнула, одна разлетелась на куски. Отвез на краснозвездный, оставил. Недели через две позвонили и спросили красить или просто грунтонуть, шо-б потом все вместе покрасил...
Вобщем забрали, кинули на балансировочный станок - биения практически нет Rulez
И таких примеров много.
ИМХО: на Краснозвездном делают дорого и качественно, по этому туда лучше обращаться с глобальными ремонтами.
PS: но бывает и так что востановлению не подлежит Недоумение
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
ruphus Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia Tour 1,6 2006
27-02-2012 12:20 RE: Погнул колесный диск - где восстановить
Столкнулся с той же проблемой.
Кто что порекомендует в Харькове есть мастера хорошие?
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 069 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Прокатать/править легкосплавный диск vss 16 10 478 16-04-2018 09:34
Останнє: SergM
  Потерял диск с Васей Диагностом... Skodник 18 9 383 10-04-2017 16:29
Останнє: Alex.mos
  RNS 510. После обновления карт не извлекается диск с привода. RomaGT 0 1 421 05-09-2015 16:10
Останнє: RomaGT
  Выкрутить колесный болт vorm77 20 7 473 22-04-2015 08:49
Останнє: garikkr
  Развал/схождение. Как восстановить кастор? Grishka 4 3 497 15-03-2015 22:37
Останнє: skodabox
  Список опций-комплектации A5 как восстановить? Zaskoda 5 2 816 04-03-2015 21:20
Останнє: AndronKL
  Подскажите, как спасти колесный диск?!! Эдгар 13 5 935 11-01-2015 13:09
Останнє: Эдгар
  Потёк колесный цилиндр. Фабия 1 Miron 7 2 933 18-10-2014 11:09
Останнє: Daemon
  нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL F.Y.P.M. 10 4 879 17-02-2014 20:47
Останнє: skodabox
