нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
F.Y.P.M. Немає
Приєднався: Jul 2013
17-02-2014 14:08 нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
Всім доброго дня!
Автомобіль Octavia A5 Fl 1.8 tsi
Близько 6000 км. назад замітив, що задні тормозні диски почали зношуватись нерівномірно. Ближче до центру ступиці, диск добре контактує і стирається колодкою, а краї диску взагалі перестали стиратись колодкою (видно на фото). Проблема як на лівій так і на правій стороні. Зараз пробіг 55000 км. Колодки стоять рідні, ще не робив заміну бо залишок старих десь 35%. Товщина торм. диску десь 8,5 мм. На 45000 км. було замінені направляючі втулки в супортах.
В чому проблема? Можливо пора вже міняти диски?
[Зображення: 5b89ab2a92a7.jpg]
[Зображення: 1e43b538a634.jpg]
[Зображення: feed444d79fa.jpg]
[Зображення: 1dab69394d8b.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 16:35 F.Y.P.M..)
Nazikey Немає
17-02-2014 14:21 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
можливо проблема в роботі поршня в супорті
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
17-02-2014 14:22 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
Что-то где-то заклинило/прикипело и перекосилось, скорее всего колодки. Нада разобрать почистить, смазать.
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
F.Y.P.M. Немає
17-02-2014 14:34 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
Коли затянуть ручник то колодки зводяться і ніби торкаються диска всією площею, але при гальмуванні під час руху чомусь зовсім там не труть...
[Зображення: 0775e3372c3b.jpg]
Тиждень тому були зняті направляючі втулки і запхано в канали ще смазки. нічого не помінялось...
також думав, що щось з супортом, але ж не може бути так, що одночасно почав приклинювати і правий і лівий!
tompson Немає
17-02-2014 14:49 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
то что у вас пыльник течет -не смущает?
F.Y.P.M. Немає
17-02-2014 14:57 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
(17-02-2014 14:49)tompson :  то что у вас пыльник течет -не смущает?
пильник на циліндрі? думаєте причина саме в ньому?
tompson Немає
17-02-2014 15:17 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
(17-02-2014 14:57)F.Y.P.M. :  пильник на циліндрі? думаєте причина саме в ньому?
ну то что перекос не из-за пыльника - это 100%, и пыльник под замену тоже 100%.... Вопрос почему он потек - Пекосило поршень? Возраст?
А люфт в направляющих есть ?
ЗЫ Я бы купил бы новые пыльники, перебрали бы суппорта, в вашем случае это неизбежно....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 15:18 tompson.)
F.Y.P.M. Немає
17-02-2014 15:45 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
(17-02-2014 15:17)tompson :
Зараз люфта немає.
Люфт був раніше. на 45000 км. купив рем. комплект нових направляючих втулок, пильники на втулки. Замінили! Все було добре пару тисяч. потім почав помічати що краї диску погано тре. Поїхав на СТО, а там сказали "катайся і не переживай"! з часом площа, де колодка не тре диск, стала ще більшою. Купив нові колодки, приїхав на заміну. Цього разу сказали "Не радимо міняти! Ці диски тільки попсують нові колодки! Докатайте ці колодки, а потім міняйте і диски і колодки!"
Вже думав купити зараз нові диски і поїхати замінити все одразу. Тепер ще й пильники міняти на циліндрахДобыча мыслей
"золоті тормоза"...
Щойно на Драйві натрапив на такі фото:
[Зображення: ShowUploadedImg?id=3853c6d4647d49e1932f05ee55188f9f]
[Зображення: fc4a21e3072f.jpg]
[Зображення: 5a119be83a06.jpg]
Також видно, що краї диску давно "не бачили" колодку...
Власник авто вирішив проблему заміною дисків і колодок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 16:26 F.Y.P.M..)
SergM Немає
17-02-2014 16:57 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
Направляюча колодок (змінна металева пластина) пофарбована – якщо розібрати, почистити і змазати, то мають перестати перекошуватись (якщо додаткового зносу не утворилося). А враховуючи знос, можна одразу готуватись замінити комплект колодки+диски, бо проточувати сенсу немає.
F.Y.P.M. Немає
17-02-2014 17:12 RE: нерівномірно зношується тормозний диск Octavia A5 FL
(17-02-2014 16:57)SergM :  Направляюча колодок (змінна металева пластина) пофарбована – якщо розібрати, почистити і змазати, то мають перестати перекошуватись (якщо додаткового зносу не утворилося). А враховуючи знос, можна одразу готуватись замінити комплект колодки+диски, бо проточувати сенсу немає.
купив комплект тормозных колодок Ferodo і там є в комплекті ці пластини.
зараз шукаю диски... ціна ну дуже кусається...
  Прокатать/править легкосплавный диск vss 16 10 472 16-04-2018 09:34
Останнє: SergM
  Потерял диск с Васей Диагностом... Skodник 18 9 369 10-04-2017 16:29
Останнє: Alex.mos
  RNS 510. После обновления карт не извлекается диск с привода. RomaGT 0 1 420 05-09-2015 16:10
Останнє: RomaGT
  Нерівномірно працює двигун А5 1,6 MPI Ronja 3 2 287 28-01-2015 10:07
Останнє: Nazikey
  Подскажите, как спасти колесный диск?!! Эдгар 13 5 919 11-01-2015 13:09
Останнє: Эдгар
  Диск сцепления Defender 16 7 328 06-01-2014 01:29
Останнє: StreetLine
  Застрял диск в магнитофоне Toorop 16 15 190 23-07-2013 08:35
Останнє: oleg509
  поцарапал диск bazilio 7 3 383 13-09-2012 10:28
Останнє: BloodMoney
  диск сцепления, вместо демпферных пружин - резина andrey_notar 12 11 285 02-04-2012 13:46
Останнє: MatrixS
  Погнул колесный диск - где восстановить valdimir 15 6 519 27-02-2012 12:20
Останнє: ruphus
