Octavia Tour 1.9TD 66kW 90лс. Резкая потеря мощности.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
07-01-2010 17:05
и у меня было тысячах так на 115-120и. было все просто, передавлена одна из вукуумнух трубочек.
можна почистить заслонку и пошевилить шток самого N75но сначала на диагностику, лучше амк, только не давайте ничего дополнительно делать))) а то они очень любят компрессию мерять Razz
причина всему этому езда на низких оборотах.. но тут автомат.. Курить
Gonzalez Немає
капитан улитка
10-01-2010 04:03
DreamS :можна почистить заслонку и пошевилить шток самого N75
А где этот N75 стоит? Где его дергать? А то мне все-таки трубка не помогла. Я ее заменил на новую, проложил аккуратно без перегибов - и все равно случаются провалы. Правда очень редко, поэтому пока не заморачиваюсь. На диагностике была ошибка "Недостаточное давление наддува". Сказали либо турба, либо клапан N75, либо негерметичный впуск. Надо смотреть.
TDI форева!
DreamS Немає
10-01-2010 12:19
если я не ошибаюсь то сам клапан n75, а именно его шток, находится за заслонкой, которая глушит двигатель, перекрывая подачу воздуха, там где все нагар с сажей вытирали тряпочками Razz
пошевелить то его можно.. но разобрать вроди как нет, к мембране там не добратся. я год назад снимал весь этот узел и мыл его жидкостью для мытья двигателя, даже уайт-спиритом промыл
а по негерметичному впуску - нужно на интеркуллер глянуть, говорят его пластмасса протерает
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-01-2010 12:50
DreamS :если я не ошибаюсь то сам клапан n75, а именно его шток, находится за заслонкой, которая глушит двигатель, перекрывая подачу воздуха, там где все нагар с сажей вытирали тряпочками Razz
Во-во.мне тоже говорили.что пластмасса протирает.нужно посматривать,хотя сам еще не смотрел.
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
11-01-2010 09:11
Gonzalez :На диагностике была ошибка "Недостаточное давление наддува".
Засорился впуск. Снимите клапан на впуске и почистьте
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
11-01-2010 16:02
Gonzalez :А где этот N75 стоит? Где его дергать? А то мне все-таки трубка не помогла. Я ее заменил на новую, проложил аккуратно без перегибов - и все равно случаются провалы. Правда очень редко, поэтому пока не заморачиваюсь. На диагностике была ошибка "Недостаточное давление наддува". Сказали либо турба, либо клапан N75, либо негерметичный впуск. Надо смотреть.
N75 у тебя на фото стрелкой обозначен http://g.io.ua/img_aa/large/1120/31/11203163.jpg
Фиговина с белой крышечкой. Его можно поменять для проверки. Если б впуск был негерметичен, проблема бы провявлялась постоянно.
Gonzalez Немає
капитан улитка
12-01-2010 15:40
RomSLR :N75 у тебя на фото стрелкой обозначен http://g.io.ua/img_aa/large/1120/31/11203163.jpg
Я подозревал, что это он, токо там вроде нечего дергать, никаких штоков и подвижных частей. Добыча мыслей
TDI форева!
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
13-01-2010 18:25
Привет.
В общем подъехал я на диагностику в Автотрейдинг. Там, как я понимаю спецов по таким делам нет. Электрик задумчиво посмотрел на последнюю неисправность(это был обрыв клапана N18 потому, что я разъемы снимал и ставил при включенном зажигании). Затем без раздумий обнулил память, стерев и ту инфу, которая меня интересовала. Неисправность не появилась. Попросил снять разъем с клапана - появилась опять та же неисправность клапана. Подумав электрик сказал, что он бы поменял клапан, но точно не уверен. Проехаться со мной до загорания лампочки он отказался.
Посмотрев на этот бред, я понял, что на СТО мне так только фигню на уши вешать будут. Кстати лампочка загорелась как только я хорошо газанул после выезда с СТО.
Поэтому купил VAG-COM адаптер у хорошего человека.
Подключил, обнулил память неисправностей и поехал кататься. В тот момент когда на горке отключилась турбина, VAG-COM поймал неисправность:
Код:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 HA
  Component and/or Version: 1,9l EDC    G000AG  4922
           Software Coding: 00001
            Work Shop Code: WSC 80420
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
        P1557 - 35-00 - -
У меня эльзы нету, поэтому может кто-нибудь подсказать, когда этот код появляется и как можно еще продиагностировать эти дела VAG-COMом?
Может какие-нибудь измерения надо сделать?
Можно ли какой-нибудь тест запустить, чтобы продиагностировать эти клапана?
Буду сильно благодарен.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
13-01-2010 18:52
Передув.
Судя по номеру ЭБУ мотор ALH. Как минимум 2 потенциальные причины:
- закис N75
- забитая сажей геометрия турбины.
В Ваг-коме есть тест исполнителей. В нём можно проверить работу актуатора турбины (ищи в инете как, инфа есть). Если заедает - турбину на чистку.
syoma Немає
13-01-2010 22:54
RomSLR :- забитая сажей геометрия турбины.
Ээээ. У меня 90лс. Я так понял, что у него не изменяемая геометрия, а просто какой-то байпас- клапан. Одной проблемой меньше в этом дизеле.
Нл находится этот клапан хер знает где и было бы интересно, как его подергать можно, чтобы узнать живой он или нет.
Кстати еще надыбал, как можно с помощью VAG-coma давление турбины померять и сравнить с заданным. Тогда можно будет понять когда передув возникает.
Вот чего я не пойму, так это как такое возможно? Ведь если возникает передув - это значит, что турбина нагнетает давление выше заданного, ЭБУ включает клапан, чтобы турбина крутилась медленнее и давление наддува снижалось, но изза каких-то причин давление не снижается.
Но тогда как же потом давление сбрасывается, когда двигатель переходит на аварийную программу и турбина отключается? Ведь давление сбрасывает только этот клапан, который не работает? Или турбину еще как-то можно отключить?
Автомат Rulezz
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 877 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 437 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 836 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
