Octavia Tour 1.9TD 66kW 90лс. Резкая потеря мощности.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
04-01-2010 14:41 Octavia Tour 1.9TD 66kW 90лс. Резкая потеря мощности.
Привет.
После 5-лет почти безпроблемной эксплуатации моего дизеля приходится спрашивать совета у форумчан.
В общем исходные данные: машина прошла 135тыс. Масло меняется на форменном сервисе каждые 7500км.
Уже около 2-х лет при 0 градусов на холодную заводится 10-15сек с серым дымом. На горячую - всегда с полпинка без проблем. Аккумулятор новый. Я так понял - это из-за длительности накала и забил на это.
Но вот появилась первая серьезная проблема:
Обычно машина от 2500 оборотов тянет как зверь. Но в последнее время при большой нагрузке и высоких оборотах часто тупо пропадает тяга. Как будто подачу топлива резко кто-то закрывает. Данная ситуация на этом форуме часто описывалась и мои симптомы такие-же.
Это похоже на отключение турбины и переход в аварийную программу. После выключкния и включения зажигания тяга восстанавливается, но только до следующей хорошей перегазоки.
До вчерашнего дня все это не сопровождалось визуальными эффектами, но после последнего раза загорелась лампочка Check Engine и больше не тухнет. С диагностики климата прочитал код 4FA. Это вроде как: 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Звуковые эффекты не менялись - еле слышимый свист турбины при открытых окнах - как на новой машине.
В принципе хочу спросить только одного - в какой последовательности к кому поехать.
Почитав данный форум и пассатовские ссылки, я понял, что у меня движек с неизмеряемой геометрией турбины и делать с ней особенно нечего и я сам проверить толком ничего не могу. Также меня пугает некомпетентность фирменных СТО, которые запросто могут меня послать на замену турбины, а еще хуже, померять компрессию и сказать, что движку хана. Извините, но когда вышеуказанная проблема не появляется - машина тянет как зверь, без каких либо дымов. Расход топлива 7л по городу(коробка автомат). Масло не жрет вообще.
То есть тут есть на выбор:
- турбинщики- специалисты
- Бош дизель сервис
- Фирменая СТО.
Как вы думаете кто быстрее и с меньшими затратами найдет проблему? Куда стоит в первую очередь подъехать?
Может есть тут люди, которые сталкивались с такой проблемой на такой машине, в чем была причина?
Спасибо.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Ошибки ЭБУ считывал?
Как вариант N75 мог закиснуть.
syoma Немає
Я ж написал - только с помощью климата один код выцепил.
А этот N75 не могу найти. Кто-нибудь может фото кинуть?
Автомат Rulezz
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
с помощью климата ты вытянул ошибку климата. Считывай ошибки ЭБУ.
syoma Немає
RomSLR :с помощью климата ты вытянул ошибку климата. Считывай ошибки ЭБУ.
Тогда незнаю. А почему в списке для климата присутствуют и коды совсем не климатовских систем, типа лямбда зонда или ABS?
Автомат Rulezz
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Скорее всего у Вас засорился клапан EGR. Нужно почистить. Должно помочь. Также нужно проверить работу клапана N75 и при необходимости заменить. Если не поможет, то попробуйте заменить датчик давления и температуры турбины. Мне и еще двум знакомым помогло.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Гадание на кофейной гущи это всё. Без ваг-кома на 1.9TDI делать нечего, тем более, когда ошибка уже прописалась.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
на диагностику, без вариантов. Сам в такой ситуации был, гадал, грешил на турбину, EGR. Оказалось все банальней Дятел
syoma Немає
Так все-таки куда лучше ехать в Киеве на правом берегу?
Автомат Rulezz
zemax Немає
Житомир-Киев
Skoda Octavia A5 1.9 tdi (продана), Skoda SuperB 1.8t (уже нет, закончилась), VW Touareg V6
поедь на нивки, там на комп. диагностику, и там должны дебе сказхать, ребята там хорошие!!!! но они работают там с 8го числа!!!
[Зображення: 2000287f0e.png]
Максим 8-093-553-69-69
http://www.drive2.ru/users/zemax/
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 875 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 437 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 836 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
