Троит движок на Фабии Нью 1.4
E=mc2 Немає
Приєднався: Jul 2009
16-10-2009 08:35
KnayzS :а как вообще можно проверить работоспособность катушки?
На моторе 1,4 63 кВт BXW VAG COM ну или VAS Начинал бы с нормальной диагностики а там всё видно будет!!! А гадать это то в Вашем случае не стоит! Поехали
KnayzS Немає
Octavia WTS
16-10-2009 09:17
E=mc2 :На моторе 1,4 63 кВт BXW VAG COM ну или VAS Начинал бы с нормальной диагностики а там всё видно будет!!! А гадать это то в Вашем случае не стоит! Поехали
ну у мну мотор АГУ 1.8Т
KnayzS :а если ошибок нет и чувствуется, что двигатель не совсем равномерно работает?
З.Ы. при первой замене свечей помогло, при второй нет.
даш под хвост, работает равномерно
E=mc2 Немає
16-10-2009 13:24
KnayzS :
Ну на AGU Вопще всё не гут там даже пропуски по горшкам не посмотреть так что методом исключения либо воздух сосёт либо дросельная уже на подходе помыть и выкинуть Поехали или мотор проблемный чтото гдето как то так а вот на 1,4 63 кВт BXW там диагностика и руки рулят Поехали
Премиум Немає
Fabia New 1.4
16-10-2009 18:35
У меня такое было на 15000км, поменяли свечи - не помогло, оказалась проблема с одной из форсунок ( брызгала во все стороны). Поменяли по гарантии.
bogdan-kiev Немає
Skoda Fabiana New 16V
17-10-2009 14:46
У меня такое было где-то на 25 тыс. пробега, вначале поменял свечи - не помогло, долго эксперементировал Добыча мыслей
Спустя некоторое время стала заводиться с 3-5 раза, самое интересное это было хаотически (четыре дня нормально, потом в прекрасное утро не завилась) и попробуй так докажи гарантийке что что-то не так.....Через неделю опять гарантийка, обсуждения и оказалось надо менять дросельную заслонку. (P.S. 2-3 недели ждал её по гарантии Повбывав бы )
4oms Немає
skoda fabia new 1.4
17-10-2009 16:10
всем спасибо за информацию Мир ............оказалось КАТУШКА (брак)
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 599 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 634 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 810 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 443 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 913 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 687 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 164 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 844 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 776 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 795 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
