глюки правого переднего стекла
Komissar Немає
Fabia combi sport 1.4
04-12-2009 22:58
с 5000 такая же проблема появилась, открываю а оно туда сюда, иногда сел в машину смотрю правое переднее приоткрыто а недавно на ходу вообще отказались открываться после перезавода все заработало...
что то есть в этом
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
19-06-2011 20:04 RE: глюки правого переднего стекла
Аналогичная проблема с переднима правым стеклоподъемником... Подскажите методы решения. Может можно чем то смазать направляющие не разбирая дверь?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
20-06-2011 12:35 RE: глюки правого переднего стекла
(19-06-2011 20:04)d_oleg82 :  ... Подскажите методы решения...
сообщения объединены
Mr. GreenMr. GreenMr. Green
.jpg  2.jpg (Розмір: 1,7 кб / Завантажень: 61)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2011 12:42 Барс.)
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
21-06-2011 14:28 RE: глюки правого переднего стекла
менял по гарантии мотрчик, адаптация помогает на 1 день, проблема часто встречаеться- видно на конвеере у них на сборке моторчиков на правую переднюю дверь- трабл, или кто-то безрукий вмешался
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
21-06-2011 14:54 RE: глюки правого переднего стекла
А у меня было такое: перетерся провод стеклоподьемника в том месте где петли водит. двери, и поэтому иногда работал подьемник иногда нет. Правда у меня не А5, но вдруг! Проверьте на всякий случай!
svf Немає
Приєднався: Aug 2010
21-06-2011 15:05 RE: глюки правого переднего стекла
Я наездил на А5 2008 года выпуска 46000 уже, эта проблема появилась через пару месяцев после покупки. Сначала заехал на фирменную СТО Ривне ВИК-ЭКСПО, че они делали не знаю,но пропала на две недели. Потом тоже самое, правое стекло возвращалось обратно и приходилось закрывать почучуть. Но через некоторое время после вмешательства электриков ВИК- ЭКСПО у меня начал гореть предохранитель передних стеклоподъемников, что оказалось они не правильно уложили кабель проводки от двери до кузова и когда стекло внизу, оно тупо резало кабеля проводки и получалось короткое замыкание непостояного характера. То есть когда стекло внизу то коротит, если выше то нет. Нашел заизолировал, уложил првильно кабель, теперь нормально. Но глюк с закрыванием стекла остался, но когда закрываешь от сигналки все нормально.
ANDP Немає
Херсон
21-06-2011 15:47 RE:
(23-11-2009 08:40)antik :  У меня была такая проблема. Точно так же вел себя стеклоподъемник.
На СТО проверили ошибки компом - нету.
Разобрали дверь (высверливали и добирались до самого моторчика) - моторчик работал нормально.
Собрали дверь и проблема устранилась. Так и непонял ни я, ни мастера, что это было....
Все 1 в 1. Только разбирал сам. Ничего не высверливал. Снял моторчик (помоему 3 болтика или шурупчика). Смазал шестерни спец.силиконовой смазкой для пластмассовых шестеренок. Собрал. Все работает уже месяца 2.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2011 15:49 ANDP.)
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
21-06-2011 16:39 RE: глюки правого переднего стекла
Тур 2008 года 80 тыс, где то с 30 тыс заметил что периодически возникает описанная проблема с правым передним стеклоподъемником , причем обратил внимание что происходит тогда, когда я пользуюсь стеклоподъемником в движении, мои действия: остановился, поклацал вверх вниз, все работает. Раз 6 было точно, не парюсь сильно по этому поводу, на диагностику никуда не ездил.
alemakar Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Были: Skoda Octavia A5 1.9 TDI; Skoda Octavia A7 2.0 TDI. Сейчас VW Arteon 2.0TSI
23-06-2011 09:12 RE: глюки правого переднего стекла
У меня все точно так же!!! с 35 тыс км. (когда попал в легкое ДТП).
Важный момент: при постановке на сигналку или зажатии "закрыть" на центральном ключе-брелке закрывает, а если закрывать из салона, то толь почуть-чуть!!!
На сто предложили поменять моторчик стекла за 850 грн. Отказался. У же проехал почти 80 тыс - смирился!!!
Fortes fortuna adjuvatt
sv_master Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI (AMЕ), 8V, 2001, Elegance
23-06-2011 21:52 RE: глюки правого переднего стекла
фаб1, такая же проблема на правом переднемЁпериодически появляетсяЁ то исчезает, 130тис, электрик сказал проблема в блоке
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 343 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 437 20-01-2021 14:09
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 529 04-08-2020 09:08
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 865 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 1 653 05-11-2018 12:52
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 5 755 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 30 522 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 8 368 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена сайлентов переднего рычага Pele 10 5 611 05-01-2017 19:37
Останнє: _Сергей_
