Установка обогрева бачка омывателя на А5
Руслан Немає
vlasovich
18-12-2009 18:08
Всем спасибо Мир
!!!manowar!!! :Вопрос: а что за заглушка такая (через которую трубка пропущена)? Точно герметично получилось?
Заглушка вот такая:[Зображення: 1ac5c5aa1abf.jpg][Зображення: ab4a5321df97.jpg]осталась пара штук от 8-ки,где стоят х.з.По поводу герметичности забыл написать,что всё ето дело залил клеем,навека,так сказать Mr. Green .
Kaz :а как он себя летом вести будет??
Братья-россияне пишут,что тёплая водичка хорошо смывает мошку.
Если что,в любой момент можно открутить два зажима и вернуть всё к исходному состоянию.Прийдёт лето-посмотрим.Пока всем доволен,прикольно,так,побрызгал на стекло,а пар так и валит,так и валит.
[Зображення: birds.gif]
XaPbKoB Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
23-12-2009 10:57
Вдохновился этой темой и на выходных сделал у себя подогрев бачка
произвёл более радикальный тюнинг - в бачке сделал спираль 2-х витковую из медной трубки 10мм, пришлось разрезать бачок что бы вставить спираль, потом залить эпоксидкой со стекловолокном
вывод из недолгой эксплуатации:
-за достаточно короткое время перемещения из дому на работу 20-30 минут при температуре -6 - 8С, вся система не успевает окончательно размёрзнуть и на выходе вода не появляется ! Точного исследования не проводил, пока не уверен где именно вода не успевает оттаять, то ли в бачке, то ли в шлангах, то ли в форсунках. Будет больше времени - гляну.
думаю, без незамерзайки всё-таки не обойтись ...
ТС поделись своим опытом эксплуатации
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-12-2009 11:09
XaPbKoB :думаю, без незамерзайки всё-таки не обойтись ...
Без незамерзайки полюбому не обойтись, так как машинку Вы иногда оставляете в мороз на улице и она охлаждаеться до температуры внешней среды.
Руслан Немає
vlasovich
23-12-2009 13:55
XaPbKoB :...
За время моей експлуатации при температуре -10 -14 проблема осталась только с задним омывателем-замёрз ещё до установки обогрева.Через 20-30 минут передние форсунки оживают,НО!!!в бачке у меня не чистая вода,а разбавленная до не могу незамерзайка (самая дешёвая на -20 900грамм+1,5 литра воды)
В бачке жидкость оттаивает быстро.Вся проблема в трубках и уголках на форсунках,там промерзает полностью.Сейчас зреет мысль сделать подогрев трубок и дворников Курить
Чистую воду оставлять не решился.Когда снимал бачёк-сантиметров 12-15 льда снизу было,тупо кость.Моторчик не жузжал,сейчас же оживает минут за15-20.
ИМХО без незамерзайки по любому не обойтись.
Пы.Сы.Если не будут ругаться,то могу выложить пару ссылок,которыми руководствовался.Там много инфы,перечитал практически всё Я удивлен ,кто ЗА,кто ПРОТИВ,я выбрал ЗА,пока не жалею.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-12-2009 16:14
Где то была инфа как делать подогрев дворников с картинками, я себе ее даже сохранил. Если на вышеуказанных ссылках ее не будет - могу выложить
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
23-12-2009 17:15
а по-моему не очень. Проще обойтись нормальной незамерзайкой.
Ведь чистую воду Вы всёравно заливать не будете т.к. за ночь вода замёрзнет и может разорвать бачёк + даже если в бачке вода и оттаит, то в трубках и форсунках останется замёрзшей...
23-12-2009 17:22
у нас на автобазаре видел и ленты с дорожками для дворников и овалы для зеркал и еще там всякие для обогрева чего-то...
а вообще у меня за все эти морозы только сначала замерзло все а потом отогрелось, добавил крнцентрата (брал в таврии Арктика синяя на -80) и каждый вечер на стоянке проветривание - остужение салона - на утро чуть чуть изморози и никакие дворники ни разу не примерзли...
Щадячий Немає
шкода А5
23-12-2009 18:17
Судя по сегодняшней погоде Оцтой так не подогрев в бачёк нужно ставить, а увеличивать ёмкость бачка до 20 литров.
Руслан Немає
vlasovich
23-12-2009 18:19
Dimitrius :а по-моему не очень. Проще обойтись нормальной незамерзайкой.
В данный момент (прямо сейчас) тестируется нагревательный елемент для форсунок без обогрева.Никаких изменений в конструкцию самой форсунки не вносил,просто собрал нагреватель и вставил в форсунку,там даже место есть под него.
Про чистую воду уже писал Wink .Даже хорошо разбавленная незамерзайка в разы быстрее оттает чем простая вода,+тёпленькая жидкость и моет получше.
Руслан Немає
vlasovich
23-12-2009 18:24
yuristkonsult :Где то была инфа как делать подогрев дворников с картинками, я себе ее даже сохранил. Если на вышеуказанных ссылках ее не будет - могу выложить
Дружба ,знаю как минимум два варианта,есть и своя идейка,пока занят форсунками.
В нете видел дворники Чемпион уже с вмонтированным обогревом,но то такое,охота своими руками сделать Hello!
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Экономное реле омывателя фар (389, 603) shurra 27 23 587 11-01-2015 01:31
Останнє: Andmat
  Установка омывателя фар вбампер WTS bak1393 111 50 315 17-04-2013 13:29
Останнє: Брдэ
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 833 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
  подогрев форсунок омывателя Demon1 8 5 798 19-01-2012 18:13
Останнє: Crazychal
  Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР Dmik 69 31 897 25-07-2011 17:02
Останнє: DoctorAleks
  Установка форсунок омывателя с подогревом Nikola_m 11 15 371 04-12-2010 17:11
Останнє: Мавпун
  подогрев форсунок омывателя SUPERB Barry 4 4 068 22-01-2008 10:23
Останнє: alex.iv
