ШРУС
basnin_as Немає
27-09-2009 08:38
это какая-то технологическая недоработка супербов, ставишь новый оригинальный шрус, выворачиваешь полностью руль, даешь полный газ и каюк шрусу
Buhtas Немає
Приєднався: Dec 2006
superb
16-02-2010 15:24
тоже самое и у меня,а левый ,потому,что на левый поворот всегда даешь газку,что бы скорее проскочить,вот он и ложится,один поменял по гарантии,второй уже хрустит при повороте,пока катаюсь
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
02-05-2010 20:23 Ответ: ШРУС
Приехал на дачу, вывернул руль, и случайно заметил, шо у меня весь подкрылок заляпан смазкой.
Сняв колесо обнаружил пыльник шруса, полопавшийся на рёбрах, будете смеятся, но я его замотал изолентой Я удивленЯ удивлен, по грунтовке ехать назад. Не фотографировал, бо точно б ржали.
Залез в Екзист, там этот спидан стоит 134Грн, В Шкода шопе оригинал 6Q0 498 203 тоже так же. О поляке даже не задумывался, но хорошо что написали, что хватает на 15 тыщ, а то барыги на авторынке ещё б и втюхалиEvil or Very Mad
Ещё видел Quinton Hazell и Seinsa по 133 и 125 Гнр соответственно
Шо брать?
А менять его тяжело? Самому реально, тока чем гайку ступицы откручивать?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
02-05-2010 20:26 Ответ: ШРУС
(02-05-2010 20:23)VIK_77 :  чем гайку ступицы откручивать?
отверткой
гайки ж обычно отвертками откручивают
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
02-05-2010 21:12 Ответ: ШРУС
(02-05-2010 20:26)BB :
отверткой
Ха- ха несмешноДобыча мыслейДобыча мыслей
Шо за люди?
В курилку флудить!Повбывав быПовбывав быПовбывав бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2010 21:21 VIK_77.)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
02-05-2010 21:14 Ответ: ШРУС
отверткой
[Зображення: smile30.gif] Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
02-05-2010 21:22 Ответ: ШРУС
отверткой
Блин ,а я то думаю чего это у меня "накидком" не получаетсяЯ удивлен
А если серьёзно,кто может подсказать последовательность и нюансы по замене пыльника на полуось???
@darknes@ Немає
Шкода Октавия А5 vRS 2.0 TFSI
02-05-2010 21:38 Ответ: ШРУС
На 30 тыс. поменял пыльник шруса по гарантииSmile
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
03-05-2010 19:46 Ответ: ШРУС
Купыв Спидан он же пластмассовыйЯ удивленЯ удивленЯ удивлен, и як його минять?Курить
03-05-2010 19:59 Ответ: ШРУС
все правильно, оригинал тоже пластмассовый, резиновый китайский рвется за месяц.
чтоб менять лучше снять полуось но можно и на месте - открутить гайку на 36 вроде, я потом выкручивал шаровую и снимал тягу - потом вынимаешь шрус из ступицы и сбиваешь его с полуоси, снимаешь старый пыльник, моешь шрус - набиваешь смазку, натягиваешь новый пыльник, шрус и так далее...
может быть большая проблема если шрус прикипает к ступице - я еле выбил..
удачи...
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 4 567 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 2 925 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 485 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 32 465 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 3 754 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 411 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 627 01-06-2017 15:24
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 115 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Розлетівся зовнішній ШРУС _krem 4 2 918 30-07-2016 16:09
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 440 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
